[Sammelthread] AMD Overclocking-Ergebnisse (1. Beitrag beachten)
- Ersteller Jurij
DrToxic
Rear Admiral
- Juni 2008
N-n-n-nekro
Phenom II X4 955, 4x4.0GHz@1,416V und 48°C unter full load. Memory @2600MHz bei 1,2V
War schon über 6 Stunden prime-stable, aber das war über Nacht mit auto-shutdown, von daher kein screen, sondern nur logfile.
Da geht noch was, aber dafür brauche ich neue RAM-Riegel. Vollbestückung und OC verträgt sich nicht so gut :/
DrToxic
Rear Admiral
- Juni 2008
Jau, dieses Mal hatte ich echt Glück. Meine beiden Sockel 775 CPUs (dual- und quad) vorher ließen sich bei weitem nicht so gut takten.
edit:
Kann mir hier einer vielleicht was zum Speicherkontroller der Phenom II X4s sagen?
Mich würde interessieren, wie stabil der läuft, wenn er 8 Ranks ansteuern muss (Vollbestückung mit 4 dual rank Modulen). Ich könnte ggf. ein altes 4x4GB Kit von einem Freund bekommen.
edit:
Pry_T800
Captain
- Aug. 2006
Und der Speicher geht nicht weiter? 1333MHz bei CL9 ist ist ja wenig, dein Speicher sollte auch bei Vollbestückung 1600 MHz schaffen. 1,65V sollte da helfen, du kannst auf bis zu 1,75V bei Luftkühlung hochgehen, dass macht dem RAM nix.
Cu der Pry
Cu der Pry
DrToxic
Rear Admiral
- Juni 2008
@Pry_T800
Das ist momentan nur eine "Frankenstein"-Bestückung, gemischte Module von unterschiedlichen Herstellern.. Hatte mir hier im Forum 2x4 gekauft, davon war aber leider einer defekt. RAM-OC kommt dann, wenn ich neue Riegel hab.
Ich frage mich jetzt halt nur, ob mich 4x4GB dann vielleicht beim OC einschränken (im Vergleich zu 2x4 oder 2x8). Habe heute lange im Netz gesucht, konnte aber keine genaueren Infos zum Speichercontroller der Phenom II finden, was Vollbestückung angeht.
Pry_T800
Captain
- Aug. 2006
Ich hab bei meinem Rechner DDR3 2133 drin, der mit derzeit 1920 MHz läuft. Also ich von 8 auf 16 GB aufgerüstet hab, hab ich es hinbekommen, den Takt zu halten, ich musste nur ein paar Subtimings anpassen. Mein Speicher läuft mit 1,73V
Cu der Pry
Cu der Pry
nachtfrost23
- März 2008
Nach einigen Jahren besitze ich nun auch endlich ein OC-taugliches Mainboard.
Da ich über die damit erzielten Ergebnisse sehr entzückt bin, möchte ich diese hier teilen, obwohl hier ja schon länger Ruhe ist.
Die Temperaturen meines SpaWa-Kühlers habe ich mit dem Temperaturfühler eines Multimeters überwacht.
Der Höchst- und Endwert war 75°C.
Leider funktioniert der Link unter dem man die Prime Einstellungen finden soll, nicht mehr (die Website ist offline). Ich habe also mal eingestellt, was ich für sinnvoll hielt.
Kühler: Thermalright Ultra-120-eXtreme mit be quiet! Silent Wings USC@1500U/min
Mainboard: Gigabyte GA-990FXA-UD3 Rev 3.0
Vielleicht werde ich ja doch noch in die Liste aufgenommen.
Lieben Gruß
Nico
Lieben Gruß
Nico
nachtfrost23
- März 2008
Wow. Und ich dachte, ich wäre hier im Thread spät dran gewesen.
Aber auch wenn im Eingangspost steht, dass es hier um "alle AMD Prozessoren" ginge, betrifft das bisher nur die Prä-Ryzen-Prozessoren.
Du könntest deinen Wert sehr einfach selbst einordnen, wenn du dir den Community-Benchmark anschaust:
Neuer CPU-Benchmark: Die Community testet Prozessoren in Cinebench R23
Dafür hättest du alledings das aktuelle Cinebench R23 nehmen müssen und nicht das uralte R15...
