Sind die Temperaturen von meiner CPU zu hoch?
- Ersteller NDW.
King_Rollo
- Feb. 2006
AW: Sind die Temperaturen von meinem CPU zu hoch?
Sollten die Werte stimmen, sind die wirklich zu hoch. Sitzt dein CPU-Kühler richtig? Wird das Gehäuse gut durchlüftet (ein Bekannter von mir hatte auch wochenlang Temperaturprobleme, bis er festgestellt hat, dass alle seine Gehäuselüfter flasch herum angeschraubt waren )?
BTW (rein privates Interesse): Wie kommt man dazu, für ein Tool (gemeint ist Everest-Ultimate) knapp 35 $ auszugeben, obwohl es Tools mit den gleichen Funktionen kostenfrei im Internet gibt (z.B. der PC Wizard)?
Moros
Fleet Admiral
- März 2006
Die absoluten Werte von Everest sind leider potentiell falsch. Poste mal bitte die relativen Werte (delta to Tjmax). Diese kannst du mit RealTemp, CoreTemp oder auch Speedfan auslesen.
@edit
Hast du die VCore manuell eingestellt und das Minimum getestet?
@edit
illegalz
- März 2008
ist ein wenig hoch ich würd mal gucken ob kühler verschmutzt ist und ob der Kühler auch richtig drauf liegt etc. solche Ursachen halt. 80 geht aber noch, eine CPU hält 100 Grad aus, sollte aber NIEMALS über 90 Grad erreichen.
mfg illegalz
PS: wie ist es nach 2h prime95? welchen Kühler hast du? wie siehts aus mit WLP etc.? auf wieviel hast du übertakatet?
BEI 80 Grad geht eine CPU weder schrott noch hat sie folge-schäden
mfg illegalz
L
ltkrass
Hast du etwa noch den Boxed Kühler drauf?^^
Die vernünftigste Methode um auszulesen ist, wie schon "Moros" erwähnt hat, sich nach
den Deltawerten von Coretemp oder RealTemp zu orientieren.
Erklärung Deltawerte:
https://www.computerbase.de/forum/t...mp-welche-messung-stimmt.421504/#post-4242923
MfG.
MfG.
ManOki
- Juni 2008
er hat ein sysprofile, dazu sind die da
vllt hättest du etwas mehr geld für gute kühlung ausgeben sollen, immerhin sind deine
anderen komponenten ziemlich hochwertig. und wenn du übertakten willst, solltest du
schon darauf acht geben, dass die temperatur in normalen bereichen bleibt!
PS: es gibt mittlerweile neuere treiber für die 8800GTX auf www.nvidia.de
illegalz schrieb:auf wieviel hast du übertakatet?
- Juni 2008
zu erst mal der Kühler sitz richtig hab ich eben überprüft
warum liest EVEREST die falschen werte?
und bei der kühlung war ich auf der suche und bin am überlegen ob ich mir ne WaKü besorge
thx für die info mit dem Treiber
(Beiträge zusammengeführt.)
Dein Xigmatek dreht am oberen Limit gemäss Spezifikationen (1500 U/s). Deshalb ist die Temperatur unter dem Blickwinkel der Lebensdauer zu hoch, wie hier schon öfters gesagt. Allerdings ist die idlde-Temperatur mit 42° auch überraschend hoch.
Vorschlag: lass die CPU mal mit Stock-Taktung den prime95-Test laufen (m1 h) und lies dann die Temperaturen aus. Sollten sie wesentlich (!) tiefer sein (gegen 20°), ist der Takt zu hoch für deinen Kühler. Sind die Unterschiede kleiner als ~12°, müssten andere Ursachen gesucht werden, wie Sitz des Kühlers, falsch eingesetzter Ventilator oder mangelhafte Durchlüftung des Gehäuses oder oder.
PS: die Gradangaben sind Schätzungen, hochgerechnet aus eigenen Erfahrungen, aber nicht mit Q9559 und dem Xigmatek-Lüfter. Wer genauere Erfahrungen hat oder die Schätzungen korrigieren will, soll dies ungeniert tun
Moros
Fleet Admiral
- März 2006
Everest liest die falschen Werte aus, weil es unmöglich ist die richtigen auszulesen. Es gibt keine Möglichkeit die korrekten absoluten Temperaturen von aktuellen Intel Desktop CPUs zu bestimmen. Deshalb sind auch nur die relativen Werte interessant.
Everest benutzt eine Tjmax von 105°C, also hat er einen Delta - Wert von 25°C. Ist schon grenzwertig, ich würde auch den Sitz des Kühlers prüfen.
@zazie
Idle - Temperaturen von 20°C sind Blödsinn. Die 42°C, die er im Idle hat sind eher überraschend niedrig. Mein E8400 hat im Idle 45°C, obwohl ich unter Last "nur" etwa 58°C habe.
@zazie
- Juni 2008
Hast du auch die Vcore wieder gesenkt? Weil knapp 20°C weniger bei gleicher Vcore nur durch das Zurücktakten ist eigentlich nicht normal. Anscheinend scheint deine CPU aber temperaturtechnisch sehr empfindlich auf das Übertakten zu reagieren. Ich habe durch das Übertakten von 3,0 auf 3,6GHz unter Last gerade mal 2 bis 3°C mehr.
Stimmt, sieht man ja bei Everest. Aber durch das Übertakten auf 3,5GHz und eine Vcore - Anhebung von 1,2V auf 1,26V dürften die Temperaturen normalerweise nicht gleich um knapp 20°C steigen, es sei denn du hast wie schon geschrieben eine sehr empfindliche CPU erwischt.
- Juni 2008
aber noch mal zum Vcore im BIOS hatte ich den auf 1.3500 gestellt und warum steht der in EVEREST auf 1.2600?
Und kann ich den CPU auf 3.5GHz laufen lassen? pder soll ich mir nen besseren Kühler (WaKü) zulegen?
