Kingfisher OK
Rear Admiral
- Dez. 2007
INHALT:
1. Einleitung
2. Das Übertakten
3. Stabilitätstest
5. Desktopverknüpfung erstellen
6. Rivatuner Inkompatibilität mit 190.38!
1.)
Einleitung
Ich will euch in diesem Thread ein bisschen helfen wie man mit dem Riva Tuner ganz leicht und schnell übertakten kann. Wichtig ist, dass ihr euch dabei bewusst macht, dass beim Übertakten die Garantie der Garkfikkarte verloren geht.
Zuerst ladet ihr euch den neuesten Riva Tuner hier runter
Ihr braucht auch das ATI Tool (ganz egal ob ihr eine Grafikkarte von ATI oder NVIDIA habt): hier
Ihr benötigt optional auch noch das Programm Fur Mark
Achtung! Funktioniert nicht mit dem Treiber der 180.xx Versionen! Wir warten auf ein Update
UPDATE: Das Update auf 1.6 bringt Unterstützungen für die neuen Treiber!
Dann installiert die drei Programme
2.)
Das Übertakten:
Zum Übertakten öffnet ihr den Riva Tuner und klickt auf dieses Symbol hier :
Jetzt klickt ihr auf dieses Symbol:
Dann sollte sich ein weiteres Fenster öffnen in dem ihr dann das hier seht:
Jetzt geht es zum Übertakten. Beim Übertakten erhöht ihr die Vorgänge eines Chips pro Sekunde. Das bedeutet eure Grafikkarte wird "beschleunigt". Ihr seht 3 verschiedene Schieberegler. Diese schiebt ihr ganz vorsichtig nach rechts. Dadurch wird die Taktfrequenz (Hier angegeben in Mhz) erhöht. Ihr müsst dabei in langsamen Schritten vorgehen und braucht Viel Geduld.
3.)
Stabilitätstest:
Wenn man die Grafikkarte übertaktet, kommen ab einer bestimmten Grenze sogenannte "Grafikfehler". Wenn diese Grenze erreicht ist muss man wieder mit der Taktfrequenz zurückgehen. Der Stabilitätstest prüft die Grafikkarte auf solche Fehler. Mit diesen beiden Programmen kann man das testen:
3.1.) Mit dem Ati Tool:
Folgende Regeln gelten beim Test mit FurMark:
Wenn es keine Fehler gibt, klickt ihr auf speichern (s.O.). Ihr gebt dem jetzt den Namen: Performance 3d.
4.)
Lüfterprofil anlegen:
Um ein Lüfterprofil anzulegen müsst ihr noch auf "Fan" klicken und die Lüftergeschwindigkeit einstellen die ihr für diese Profil haben wollt. Ihr speichert auch das ab z.B. unter dem Namen Performance 3d. (Wenn ihr nicht sicher seit welche Geschwindigkeit ihr nehmen sollt, stellt oben auf automatisch)
Dann schließt ihr Riva Tuner und öffnet ihn neu. Dann klickt ihr zuerst auf Launcher in den Registerkarten und dann hier drauf:
5.)
Desktopverknüpfung anlegen:
In dem geöffnetem Fenster sollte ein Punkt bei Regular Item sein. Hier müsst ihr Ok drücken. Ein weiteres Fenster öffnet sich :
Jetzt noch die Wörter eingeben die ihr im unterem Bild seht:
Dann, wenn alles eingegeben ist, auf OK drücken.
Jetzt sollte bei euch in der Registerkarte Launcher ein neues Item sein. Auf dieses klickt ihr mit der rechten Maustaste und wählt das Symbol ganz rechts aus:
Dann habt ihr auf eurem Desktop eine Verknüpfung. Die könnt ihr natürlich beliebig umbenennen.
Ein Klick genügt und eure Graka ist übertaktet.
Wenn ihr diese Einstellungen immer beim hochfahren haben wollt, dann schiebt die Verknüpfung in den Autostart Ordner.
Ich würde Empfehlen noch das gleiche für die Standard Einstellungen zu machen.
Wenn ihr zusätzlich noch ein Energiesparprofil anlegen wollt, speichert beim Riva Tuner
noch Energiesparsettings mit den niedrigsten Chip, Shader und Speichertakt.
Damit spart ihr Strom und die Grafikkarte bleibt kühler
LG und Viel Glück
1. Einleitung
2. Das Übertakten
3. Stabilitätstest
3.1. Mit dem Ati Tool
3.2. Mit Fur Mark
4. Lüfterprofil anlegen3.2. Mit Fur Mark
1.)
Einleitung
2.)
Das Übertakten:
3.)
Stabilitätstest:
Öffnet das Ati Tool, klickt auf "Show 3d View" lasst das ein paar Minuten laufen bis die Graka richtig warm ist und drückt dann auf "Scan for Artifacts". Wenn dort Fehler angezeigt werden dann müsst ihr mit dem Takt zurückgehen. Ihr müsst bei dem Artifact Scan selber genau hingucken, ob ihr kleine gelbe Punkte seht. Wenn nicht könnt ihr so weit gehen bis Artifacts angezeigt werden. Wenn ja, müsst ihr mit dem Takt wieder ein bisschen zurück gehen. Wenn das alles geklappt hat, und keine Artifacts angezeigt werden, so hat die Grafikkarte das Maximum an Performance erreicht.
3.2.) Mit FurMark:Nun öffnet ihr FurMark und klickt folgendes der Reihe nach an:
- Wenn der Chiptakt zu hoch ist, dann reißen DREIECKE aus.
- Wenn der Shader-Takt zu hoch ist, dann entstehen Schachbrett-Muster auf dem Donut
- Wenn der RAM-Takt zu hoch ist, dann entstehen einzelne Pixelfehler.
4.)
5.)
LG und Viel Glück
