Und trotzdem gewinnen die MSI Boards keinen einzigen Test.
Wenn die anderen Hersteller also keine solchen Manipulationen getätigt haben, rückt dies die Leistungen der MSI-Boards in ein ganz anderes Licht. Nämlich in ein ganz ganz schlechtes, oder nicht?
Während man dann beim Overclocking von z.b. einem Epox Raketensprünge in der Mehrleistung sieht, könnte es sein, das ein MSI Board nimmer so viel hinzugewinnt, oder evtl instabil wird.
Ganz davon abgesehen, das sowohl Intel als auch AMD diese Meldung mit mehr als nur kritischem Blick lesen werden.
Da reden die beiden Firmen Overclocking immer schlecht (aus bekannten Gründen) und da kommt ein Mainboard-Hersteller, der nicht nur die Chipsets außerhalb der Spezifikationen betreibt, sondern ebenfalls die Prozessoren übertaktet.
Was ich vielleicht noch interessant fände: Wie sieht es denn mit der Abwärme aus, wenn das Board grad mal wieder Lust auf OC hat, aber der User der CPU keine gute Kühlung spendiert hat? Durch das OC würde dann der instabile Bereich für die CPU beschritten werden und die Kiste stürzt alle naselang ab, weil das Board nicht aufhören will zu übertakten.
Desweiteren gibt es ja so qualitativ verschiedene Cores bei den Modellen von CPUs. Erhöht das Board auch die Vcore im Hintergrund? Sonst könnte sich sowieso schon ein instabiles System bilden, ganz geschweige davon, das die eine oder andere CPU mit ihrem Standarttakt einfach schon am Ende ist.
"Wer den Schaden hat, braucht für den Spoot nicht zu sorgen"
Das sollte sich der eine oder andere, der das hier als Kaffeklatsch abtut mal vor Augen führen.
Und wenn das Mode wird, dann wird es in absehbarer Zeit sowieso zum Ratespiel welche Performance ein Rechner nun wirklich hat, den man sich zusammenstellen will.
Dann brauch man ne Anleitung damit nicht "dummerweise" eine ungüstige Konstellation zustandekommt?
Nene Leute, ich möchte schon die Kontrolle über mein System behalten. Die Hersteller produzieren auch so schon genügend Schrott, den man nur schwerlich unter Kontrolle halten kann und dann soll man ggf. den selben Deppen auch noch die Kontrolle über den Schrott überlassen?
> Was keine Wertung speziell auf MSI bezogen darstelle sollte!
