Im demnächst erscheinenden Supercomputer-Ranking wird ein Computer aus China weit vorne erscheinen. Laut einem Bericht des Branchendienstes Cnet hat der Rechner mit dem Namen Dawning 4000A alle Chancen, unter die Top 15 der weltweiten Supercomputer vorzustoßen.
Das ist nur ein Cluster mit Null Anteil Eigenentwicklung, ich seh darin nicht chinesisches, egal wie viele Opterons sie da drin verbacken. In jeder Chinapfanne ist mehr China drin.
die chinesen kommen nicht auf 360TFlop, das ist der gray.
zur nachricht:
die traditionellen supercomputer sind noch die bessten. man braucht rießige bandbreiten zwischen den einzelnen CPU´s und da kommen die G5 und die opertons einfach nicht drauf. die lincbench(glaube so heißt der) ist darauf nicht so angewießen. aber physikalische berechnungen hängen sehr viel stärker zusammen und da kommen terabyte an daten zusammen die dann auch noch auf die cpu´s verteilelt werden müssen. berechnete daten müssen dann natürlich wieder zurück. dann kommt noch die visualisierung dazu (z.B. wettermodell), ihr kennt das ja von den grakas 20GB/s muss da der speicher schaffen.
So ein Quatsch aber auch, dito , Du hast fast recht.
Hab grad den Bericht nochmal ganz genau gelesen, die 360 TFlops sind im zusammenhang mit dem neuen IBM-Rechner Blue Gene/L genannt worden, der Chinamann wird nur 10 TFlops haben.
Der neue Cray wird aber auch nicht, wie Du geschrieben hast, die 360 TFlops haben, sondern "nur" 50.
