[Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ 4/ FM1/FM2(+) übertakten - Beginnerfragen
- Status
paulaner68
Vice Admiral
- Mai 2008
AW: [Sammelthread] AMD AM2/2+/AM3 übertakten - Beginnerfragen
keine tools am laufen(win7 is frisch)!hab glaub ich denn fehler gefunden...cpu @3,4 und standart spannung! ram auf 1,9v...läuft!...???
Das sieht schon anders aus - die CPU-Spannung sollte NIE verändert werden - so jedenfalls meine Erfahrung mit dem "965er" beim Multi von "19" - habe den eine Woche ohne Probleme so laufen lassen -
Die Einstellung auf "auto" ist hier die richtige - das BIOS "kann das besser" -
evtl. ein BIOS-Update machen - aber nur, wenn es Probleme gibt -
Nach meiner Erfahrung mit OCZ / COSAIR hatten diese bei Vollbestückung und der Standardspannung immer Probleme - 0,1V mussten alle höher eingestellt werden - dieses hat sich erst bei "Vollast" unter WIN herausgestellt - wohlgemerkt DDD-II-RAM (PC-6400 / 8500 )
paulaner68
Vice Admiral
- Mai 2008
ok thx nochmal für deine hilfe
lynx007
Commodore
- Feb. 2011
Servus Forum,
Heut ist mein neues Gehäuse und mein neue Kühler gekommen. Dachte ich gleich mal ich fang mal "wieder" mit bisl OCn an xD
Wobei "wieder" gut gesagt ist. Meine letzten Erfahrungen waren mit nem Athlon 750@1,1 GHZ. Naja soweit so gut, paar Guides überflogen und erst mal den Multi und Vcore hoch geschraubt. Bis 4Ghz stabiel (58°c auf Silentbetrieb)... nur danach bekomme ich die ersten Fehlermeldungen im Prime. Dachte ich mir gut 4 GHZ ist grenze, weiter hoch mit der Vcore (1,45) wollte ich sicherheitshalber erst mal auch nicht, da angeblich 1,45 Maximum sein sollen bei Luftkühlung. So weiter rumtüfteln mit dem CPU Takt, da der weniger Spannung brauchen soll. Nur einfach gesagt als getan. Leider bekomme ich da dauernd Bluescreens. Jetzt die frage woran liegts.
Wie hoch darf den HT und NB Takt den maximal sein? Hab den HT Multi testweise auf 9 runtergeschraubt um nicht über 2GHz zu kommen doch scheinbar bekomme ich trotzdem Bluescreens sobald ich über 215 Ghz CPU Takt gehe. Wie weit kann ich die Spannung der NB erhöhen (1,1 Standart) ohne ihn zu grillen oder liegts mit hoher warscheinlichkeit nicht am NB Takt/Spannung?
grüße
Mein System:
Phenom II BE 955
2x Kingston HiperX 1600
Asrock 880 GMH
4gh/58°c/mb temp 29°c
Servus Forum,
grüße
Mein System:
Phenom II BE 955
Asrock 880 GMH
Sylvestris
Commodore
- März 2009
wenn du nur über den Multi taktest, kannst du die Einstellungen für NB und HT so lassen wie sie sind. Sobald du über den Ref.takt taktest, musst du die Multis und ggf die Spannung anpassen. Beim HT- Takt am besten bei 2000MHz oder etwas drunter lassen, NB- Takt- Erhöhung muss man wie CPU- Takt selber ausloten. Will man den als Flaschenhals erstmal ausschließen- auch auf die 2000MHz fixen und die Spannungen so lassen.
Welches Stepping ist denn die CPU, C2 oder C3? 4GHz ist für einen 955er schon ganz ordentlich, das schafft nicht jeder. Welche Settings sind denn jetzt eingestellt?
Mehr als 1,45V würde ich für den Dauerbetrieb auch nicht unbedingt empfeheln, bis 1,5V finde ich für kurzzeitiges OC (bspw. Benchmarks) ok.
Ach ja, wenn du den Ref.takt erhöhst, ändert das ja auch die Taktfrequenz des RAM- hier ggf den Teiler runterstellen. Und PCIe- Takt auf 100MHz fixen.
lynx007
Commodore
- Feb. 2011
Also, glaube c3 hab ihn erst im Feb gekauft..., wens da schon c3 gab wars sicher auch c3
CPU-Takt 201 mit 20er multi und 1,45v core.
10er HT
10er NB bei auf 1,1v
Ram auf 1600 auf 1,65v
Bin aber dort schon an der grenze. Solbald ich mit dem Multi hoch gehe oder mit der Vcore runter wirds instabiel. Auserdem ist das nicht für den Dauerbetrieb ohne Kopfhörer geeignet. Da man alle 6 Gehäuselüfter und CPU Lüfter aufmachen muss damit der unter Prime auf 57°c bleibt.
Nunja, wen ich versuche über den CPU-Takt zu gehen wird sofort instabiel. Hab zb CPU-Takt mit 230 versucht, HT auf 8 und NB auf 9 runtergeschraubt und cpu multi natürlich auch unter 4ghz gesetzt. Aber selbst da flog mir nen Bluescreen entegegen, auch bei 215 ist er alles andere als Stabiel. An welchen komponenten bzw Bios Einstellungen könnte es den Liegen? Ist das Board einfach mieß? Oder hab ich ein paar Einstellungen übersehen
Naja, werd das System sowieso nicht auf 4GHZ lassen, ist viel zu Laut. Mich hätte es trotzdem interessiert wie der auf nen Kerntakt von 300 kommt.
http://www.hardwareoverclock.com/AMD_PhenomII_X4_955BE_uebertakten-3.htm
10er HT
bytefuzzy
Captain
- Dez. 2004
@lynx007
Ob's ein C2 oder C3 ist kannst du leicht mit CPU-Z feststellen.
Ich denke dass du 4GHz mit 'nem 955er BE nicht langfristig stabil bekommen wirst.
Das ist mit einem 960er schon äußerst problematisch. Sehr wichtig ist auch die Spannungseinstellung für den RAM. Evtl. 0,05V über der vorgegebenen Spannung einstellen im BIOS. (Spannung steht auf den Riegeln)
grEEtz
fuzzy
@lynx007
grEEtz
fuzzy
Sylvestris
Commodore
- März 2009
die sicherste Methode, das beste OC- Ergebnis zu ermittlen ist nach wie vor, das kontinuierliche Anheben des CPU- Multis in kleinen Schritten. Jeweils auf Stabilität testen und in kleinen Schritten die Spannung erhöhen, falls instabil.
Wenn du über den Ref.takt übertaktest, musst du auf die Stabilität des Arbeitsspeichers achten, bei Erhöhung der Frequenz- RAM- Teiler senken und/oder Timings höher einstellen.
wenn es so nicht stabil läuft, wird schlicht die Spannung zu niedrig bzw. der Takt zu hoch sein, damit es stabil läuft.CPU-Takt 201 mit 20er multi und 1,45v core.
10er HT
wintilator
Cadet 1st Year
- Juni 2011
Wie hoch kann ich meinen "Phenom II X2 555 3.20GHz AM3 Black Edition" takten mit den normalen mitgelieferten Kühler? "AMD Processor in a Box (PIB)"
Im Normal (Desktop) Betrieb ist er bei:
CPU : 37 grad
Core1: 28 grad
Core2: 28 grad
System, Motherboard: 35 grad
Core Voltage: 1440 V
CPU : 37 grad
Core1: 28 grad
Core2: 28 grad
bytefuzzy
Captain
- Dez. 2004
@wintilator
Zunächst eine Korrektur deiner CoreVoltage: Das soll sicher 1,440V heißen, oder?
Wie hoch du den takten kannst liegt an deinem kompletten System. Ich würde versuchen nur per Multi etwas höher zu kommen. Der Multi steht jetzt (so vermute ich mal) auf x 16, also anheben auf x 16,5 (3,3GHz), wenn das sauber und stabil läuft anheben auf x 17 (3,4GHz), aber immer die Temps im Auge behalten.
Wenn es dann instabil wird die VCore etwas anheben bis etwa 1,475V und weiter versuchen.
oki doki
fuzzy
@wintilator
oki doki
fuzzy
@wintilator
Hast du die Spannung so Hoch eingestellt ,oder ist das die Vid der Cpu?
Ich habe meinen auch im Februar gekauft,der hat aber eine Vid von 1,296V gehabt!
Bei 1,344V läuft der 4Ghz!Leider nur als X3. Wäre gut gewesen du hättest vorher die Daten aufgeschrieben die auf der CPU stehen.
Wenn die Spannung wirklich Standard ist, werden es höchstens 3,6-3,7 Ghz.Vielleicht ein bisschen mehr!
Kannst ja versuchen Kerne freizuschalten,wenn die Funktion Verfügbar ist oder nicht schon passiert ist!
@X3 @X1
@wintilator
@X3 @X1
lynx007
Commodore
- Feb. 2011
Wie meinste das mit Langfristig? Dachte bis 1,45v ist bei ausreichender Kühlung unproblematisch. Mein Prozi macht auch beim Undervolting ne recht gute Figur, 3,3GHZ@1,875v@47°c unter Prime(in place large ffts) und Zero rpm beim cpu Lüfter. Fast eine verschwendung bei dem lüfter der bis 2000 rpm geht. Oder schadet 1,45 den Prozessor auf dauer?
Naja, 1,6 - 1,65v sind die Spezifikation. Der Ram hat keine Heatspreader! Nur eine Kühlplatte auf beiden Seiten. Und ich hab aufgrund des Ninjas auch keinen Platz welche nach zu rüsten, zumindest nicht ohne das ich die Bänke Wechsel.
Wie schnell muss mein Prozi für Spiele sein, Minimum und Maximum, damit es gut mit einer 6970 oder ähnliches Harmoniert? Reichen da 3,3 Ghz, oder muss ich da hoch? Will halt jetzt mein Gehäuse noch Dämmen. Die beiden Xigmatek lüfter fliegen raus und durch Silentwings ersetzt. Das wird jetzt aber die Gehäusetemp nach oben schrauben, ins besonders wen dann ne Ati rein kommt. Kühler werd ich mir wohl dann den Arctic Cooling Accelero oder der Setsugen 2 drauf, welche halt besser Kompatibel ist bzw die Spannungswandler besser Kühlt.
Hier mal mein CPU-Z. Hoffentlich stehen da keine Passwörter und Sicherheitslücken drinne , bisl gekürzt.
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.57
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4 955
Codename Deneb
Specification AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.4.3
Extended CPUID 10.4
Brand ID 13
Core Stepping RB-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 125 Watts
Core Speed 4007.7 MHz
Multiplier x FSB 20.0 x 200.4 MHz
HT Link speed 2003.8 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
P-State FID 0x18 - VID 0x08 - IDD 21 (20.00x - 1.450 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x7F - IDD 15 (12.50x - 0.000 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x1C - IDD 11 (10.50x - 1.200 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x2A - IDD 5 (4.00x - 1.025 V)
Package Type 0x1
Model 55
String 1 0x3
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 4
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 84 Amps
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Chipset
Northbridge AMD 880G rev. 00
Southbridge AMD SB700 rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Unganged)
Memory Frequency 801.5 MHz (1:4)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 27
Bank Cycle Time (tRC) 36
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 2003.8 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number 9905403-171.A00LF
Serial number 690A553B
Manufacturing date Week 01/Year 11
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-6-6-18-24-0T @ 533 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 7.0-7-7-21-28-0T @ 622 MHz (1.650 Volts)
XMP #3 8.0-8-8-24-32-0T @ 711 MHz (1.650 Volts)
XMP #4 9.0-9-9-27-36-0T @ 800 MHz (1.650 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Serial number 650A2F2D
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Monitoring
Mainboard Model 880GMH/USB3. (0x000002F6 - 0x89DB4BC0)
Hardware Monitors
Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 1.45 Volts [0xB5] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.46 Volts [0xB7] (VIN1)
Voltage 2 3.26 Volts [0xCC] (+3.3V)
Voltage 3 4.90 Volts [0xCC] (+5V)
Voltage 4 11.38 Volts [0xCC] (+12V)
Voltage 5 1.68 Volts [0xD2] (VIN5)
Voltage 6 1.82 Volts [0xE3] (VIN6)
Temperature 0 32°C (89°F) [0x20] (SYSTIN)
Temperature 1 57°C (133°F) [0x71] (CPUTIN)
Temperature 2 3°C (37°F) [0x6] (AUXTIN)
Fan 0 1055 RPM [0xA0] (SYSFANIN)
Fan 1 1918 RPM [0x16] (CPUFANIN0)
Fan 2 1383 RPM [0x7A] (AUXFANIN0)
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version P1.50
date 12/06/2010
DMI System Information
manufacturer To Be Filled By O.E.M.
product To Be Filled By O.E.M.
version To Be Filled By O.E.M.
serial To Be Filled By O.E.M.
UUID {03000200-0400-0500-0006-000700080009}
DMI Baseboard
vendor ASRock
model 880GMH/USB3.
revision unknown
serial unknown
DMI System Enclosure
chassis type Desktop
chassis serial To Be Filled By O.E.M.
DMI Processor
manufacturer AMD
model AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
clock speed 3000.0 MHz
FSB speed 200.0 MHz
multiplier 15.0x
DMI Memory Controller
correction 64-bit ECC
Max module size 2048 MBytes
DMI Memory Module
designation DIMM0
size 2048 MBytes (double bank)
DMI Memory Module
designation DIMM1
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Name ATI Radeon HD 3800 Series
Codename RV670
Technology 55 nm
Memory size 512 MB
Memory bus width 256 bits
GPU ref clock 27000
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x10B0)
Model ID 0x9505 (0x0401)
Performance Level 0
Software
Windows Version Microsoft Windows Vista (6.0) Home Premium Edition Service Pack 2 (Build 6002)
DirectX Version 11.0
bytefuzzy schrieb:@lynx007
grEEtz
fuzzy
Sylvestris schrieb:die sicherste Methode, das beste OC- Ergebnis zu ermittlen ist nach wie vor, das kontinuierliche Anheben des CPU- Multis in kleinen Schritten. Jeweils auf Stabilität testen und in kleinen Schritten die Spannung erhöhen, falls instabil.
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.57
Processors
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
Processor 1 ID = 0
Codename Deneb
CPUID F.4.3
Extended CPUID 10.4
Brand ID 13
Core Stepping RB-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 125 Watts
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
Package Type 0x1
Model 55
String 1 0x3
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 4
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 84 Amps
Chipset
Memory Type DDR3
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Monitoring
Hardware Monitors
Common header
Vendor ID 0x1022
Model
DMI BIOS
version P1.50
date 12/06/2010
DMI Baseboard
vendor ASRock
model 880GMH/USB3.
revision unknown
serial unknown
DMI Processor
manufacturer AMD
FSB speed 200.0 MHz
multiplier 15.0x
DMI Memory Module
designation DIMM0
DMI Memory Module
designation DIMM1
Graphics
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Codename RV670
Technology 55 nm
Memory size 512 MB
GPU ref clock 27000
Performance Level 0
Software
Sylvestris
Commodore
- März 2009
für den Arbeitsspeicher brauchst du keine extra Kühlung. Es geht nur darum, dass bei Erhöhung des Ref.taktes der RAM- Takt auch steigt und dadurch als instabiler Parameter in Frage kommt. Um das zu verhindern, muss man dann den Teiler senken (was meistens halt zur Folge hat, dass der RAM etwas unter den Spezifikationen läuft). Oder bei geringer Ref.takt- Erhöhung reicht meistens auch die Latenzen etwas zu erhöhen.
Der 955er sollte ja schon auf Standardtakt reichen. Deswegen würde ich keine 4GHz auf Dauer einstellen, zumal ja dafür über 1,4V nötig sind. Einen guten Kompromiss fände ich maximal möglicher Takt mit Standard- Spannung oder etwas OC bei gleichzeitig etwas UV.
das hängt von der verwendeten Software ab. Wenn diese CPU- limitiert ist, wird eine Takterhöhung bis über 4GHz vermutlich mehr FPS bringen. Im Grafik- Limit bringt die Übertaktung gar nichts.Wie schnell muss mein Prozi für Spiele sein, Minimum und Maximum, damit es gut mit einer 6970 zu Harmonieren?
lynx007
Commodore
- Feb. 2011
Gut ich wollt sowieso nur austesten ob ich es noch immer drauf hab . Wie gesagt, 4 Ghz sind zuviel Hitze. Ohne Wasserkühlung oder Headset geht das mal gar nicht. Darum Fang ich mal lieber mit Undervolten an.
Will halt mein System einen guten Kompromiss zwischen Lautstärke und Spieltauglichkeit erreichen.
Jetzt weiß ich das ca. 4ghz@1,45 und 3,3@1,85 gehen. Bei letzeren ist er schon zu "Leise" da sich der Lüfter gar nicht dreht und das darf er dann doch. Kann man sich jetzt eigentlich mit diesen zahlen die Spannung für jeder Geschwindigkeit herleiten? Bin nämlich faul.
Bringt es den nennenswert was das NB hoch zu schrauben? Insbesonders wen ich den Ram unter der Spezifiaktion laufen lassen muss. Hab gehört der NB ist der Flaschenhals bei AMD Systemen, doch so richtige aktuelle Benchmark vergleiche hab ich noch keine gesehen. Und wie weit kann man gehen? Kann ich den Multi einfach auf 10 lassen?
Sylvestris
Commodore
- März 2009
NB zu übertakten bringt anscheindend schon einiges. Benchmarks hab ich dazu auch noch keine gefunden, aber so 2,4-2,6GHz NB- Takt sind meist schon ganz gut. Kann aber sein, dass man dafür die NB- Spannung schon etwas anheben muss.
leider nicht, da es oft einen bestimmten Takt gibt, bei dem die CPU unverhältnismäßig viel Spannung braucht. Du meinst sicher 3,3GHz bei 1,1875V? Das ist schon ein guter Wert. 3,6GHz sollten da auch mit relativ geringer Spannung möglich sein.Kann man sich jetzt eigentlich mit diesen zahlen die Spannung für jeder Geschwindigkeit herleiten?
lynx007
Commodore
- Feb. 2011
Geht das mit dem Standard Passiv Kühler den ich auf der NB drauf hab? Oder sollte ich da unbedingt Nachrüsten? Hab zwar eine gute Gehäuselüftung, doch frag ich sicherheitshalber lieber mal. Wie viel Spannung darf ich den maximal durchjagen? Will nur ungern mein Mobo Grillen, daher ist die frage. Wie viel darf? Welche Kühlung braucht man?
Grüße
Grüße
Orange8
- Apr. 2011
moin,
hab meinen athlon II 640 auf 3,4 gHz (226 takt) und 1.35V corespannung. den ramteiler meines 800er ddr2 hab ich von 4 auf 3 1/3 runter und bin soweit nicht unzufrieden.
geh ich mit dem cpu takt weiter rauf tickt der rechner aus ohne bluescreens zu zeigen, dh windows läuft noch ganz ok, aber anwendungen scheinen berechnungsfehler zu bekommen. auch wenn ich die volt auf 1.45 setze ändert sich nix. cnq hab ich aktiviert.
was gibt von euch profis für mich oc-neuling noch für tips?
moin,
Sylvestris
Commodore
- März 2009
@ lynx007
die NB brauchst du nicht extra kühlen. Am besten lässt du die Spannung, auf den ursprünglichen Werte gefixt solange bis es nicht mehr stabil läuft. Falls eine Spannungerhöhung nötig sein sollte, würde ich nur gering erhöhen, 1,35V sollten aber kein Problem sein.
@ Orange8
du könntest mal 250x14 versuchen, läuft häufig stabil, wenn man dadurch HT/NB/RAM auf nativen Taktraten laufen lassen kann. Ansonsten, evtl. verschiedene Kombinationen aus Multi und Ref.takt ausprobieren. Ist durchaus möglich, dass man dadurch bessere Werte findet, wodurch noch ein paar MHz mehr drin sind.
HT und NB- Multi hast du bei Anheben des Ref.taktes gesenkt?
@ lynx007
@ Orange8
- Status
- Angepinnt
Leserartikel
[Sammelthread] AMD Ryzen/Threadripper Overclocking
