Lüftersteuerung überlisten
Prod!gy
Feb. 2002
Hallo. Ich habe mir ein neues Gehäuse von Casetek gekauft (Aplus IQ-Eye). Dieses bietet eine Lüftersteuerung, nur bin ich sehr enttäuscht über die angebotene Spanne in der man die Lüfterdrehzahl steuern kann. Auf niedrigster Stufe drehen die Lüfter immer noch bei 2000 Umdrehungen. Nun meine Frage: Die sind alle mit 3 Pin an die Lüftersteuerung angeschlossen. Wie kann ich alle Lüfter auf 5 oder 7 Volt laufen lassen, oder gibt es einen anderen Trick die ruhiger werden zu lassen?
Das Gehäuse hat vorne ein LCD Display, dieses zieht wohl auch Strom aus dem Anschluss für die komplette Lüftersteuerung! Wenn ich die jetzt auf 7 Volt runterregel, läuft dann noch das LCD Display? Und wenn ja, WIE regel ich das runter? Welche beiden Kabel muss ich nochmal vertauschen?
DIESES Gehäuse ist das....
Bitte um schnelle Antwort!
MfG
Tobi
Nein, ich werde nicht jeden einzelnen von den sagen wir 5 Lüftern an jeweils einen einzelnen 4 Poligen Netzteilstecker anschließen und die Drehzahlüberwachung dranlassen... Da muss es doch noch ne andere Lösung geben...
Was sagt denn die Bedienungsanleitung des Displays/des Panels ? In welchem Bereich sind die Lüfter regelbar ? Wenn der niedrigste Wert sowieso 5 Volt ist bekommst du die Lüfter schwer noch leiser...
Eventuell hilft es dir ja ein bis zwei Lüfter rauszuschmeißen. Die fünf verbauten Lüfter müssen nicht zwangsläufig notwendig sein.
PS: Dein Link funzt übrigens nicht, aber das wird wohl das Gehäuse hier sein.
Ja, ich habe dafür ein LCD Display und eine Lüftersteuerung ist auch schon drin! Ich werde mir nicht noch eine zweite kaufen... Nur diese verfluchte Steuerung scheint nicht wirklich zu funktionieren. Man muss doch den Anfangswert in der die Lüfter drehen runterregeln können, oder etwas nicht... Die standen alle von Anfang an beim Minimum und ließen sich nicht weiter runterregeln, nur noch rauf und somit werden die Lüfter noch lauter!!!
ich kann mit der von zalman die dinger ohne stufen von 0V bis 12V regeln :lol:
Die Lüfter werden aber sicher erst bei 5V anspringen, oder ?
Mein Tipp: Schmeiß die beiden 80er raus. Die 92er sollten bei 5V kaum hörbar sein.
meine bei ~3V ... da kommt aber ein warnton vom board, weil ich so eingestellt hab ;)
habe die festplatten, 2 hinten oben und seitenteil lüfter auf 5V die kann man nicht mehr hören :cool_alt:
Ja, wieso kann das meine Lüftersteuerung nicht ??? Habe ich irgendwas vergessen einzustellen???
bei den zwei kippschalter bei der von zalman kann man 0V, 5V und 12V einstellen
ABER nimm nicht so eine billige für 20°C da diese meist keine spannungsfilter haben und so ein extremes brummen verursachen z.b von revolttec, da waren meine 18db lüfter auf gut 38db :mad: also man sollte daher schon etwas mehr ausgeben für qualität
Mir gehts nicht um den Zalman und ich werde mir auch sonst keine zweite Lüftersteuerung kaufen, da alle Kabel im Gehäuse so verlegt sind, dass sie gerade bis unten rechts in die Ecke reichen wo alles zusammenläuft zur Steuerung... und nun alles rauszureißen... na ich weiß nicht
