western velociraptor
zoyk007
Juni 2007
hi leute,
ich habe eine
Western Digital WD3000HLFS 300GB 8,9 cm (3,5 Zoll) Festplatte intern VelociRaptor 10000rpm 16MB SATA II
ich habe das gefühl das die festplatte nicht wirklich auf 10000rpm läuft irgendwie startet und öffnet der pc alles langsamer wie sonst. defrag hab ich o&o gemacht.
gibt es das simple progs um das zu testen?
lg zoyk
Öhm, schraub die Platte auf und bastel einen Drehzahlmesser dran :lol:
Wenn dir irgendwie alles träger vorkommt, wird das Problem woanders liegen als bei der Festplatte. Die VelociRaptor sind schon schneller als eine 7200RPM-HDD.
Ja nun, die Plattenfirmware würde den Motor wieder abstellen, wenn die Nenndrehzahl nicht innerhalb eines Zeitfensters erreicht wird, von daher muss das Problem ja woanders liegen.
das bringt mich nicht weiter! ich habe keine ahnung wo ich ansetzen soll und wenn wie.
HDTune
(eventuell hilft es ja wenn man einen guten Tipp wiederholt)
hi also laut hd tuner nichts zumindest was die fehler betrifft.
durchschnittliche transfer rate ist 57.2 mb/sec
access time 16,5sec
burst rate 83,4 mb/sec
cpu usage -1,0%
access time 16,5sec
Das kann nicht stimmen, sollte so um die 7-8 sein. Hast du mal ein Bild davon gemacht?
ich glaub ichhabs gefunden wenn ich die systembewertung bewerten lassen will bricht der direkt ab und sagt es seien treiber oder programme schuld.
jemand ne idee wie ich nun weiter machen sollte?
ja hab ich das ist definitiv 16,5 und das ist 1000%ig angezeigt worden. ich habe alle fakten noch 2mal kontrolliert bevor ich gepostet habe.
Also ich bewege mich jetzt auf sehr dünnem Eis und glaube das könnte falsch sein.
Aber ich würde die Treiber neu-installieren....
Stimmt auch nicht, sollte so um die 170 MB/sec sein. Chipsatztreiber mal neu gemacht?
den hatt ich mal neu installiert weil dort ein neuer von asus raus kam vor ca 2 wochen. ich habe teamspeak falls das evtl das ganze mit dem erklären vereinfacht. hab uach noch mal hd tune neu drüber laufen lassen und aus 16,5 wurde sogar beim 2. durchlauf 17
Du kannst den Benchmark so lange laufen lassen wie du möchtest. Wenn du dann bei unter 9ms Zugriffszeit gekommen bist geb Bescheid.
Oder du versuchst einfach mal die Treiber neu zu installieren. Mit welcher Hardware auch immer....
so chipsatz neu installiert aber dennoch das gleiche problem! was nu?!
Mehr Info.
Kabel io, die Einstellungen im BIOS, OS, Systemkomponenten u.s.w.?
Könntest auch mal anderen SATA Port testen.
Kannst eventuell den HD Tune Screenshot anhängen? Ist die speed nach oben hin limitiert, also ist da die Geschwindigkeit relativ konstant, oder gibts da ständige schwankungen?
Die durchschnittliche Transferrate sollte ja so 90-100MB/s sein, und daher bei etwa 110-120MB/s anfangen und dann am ende auf ca. 75MB/s abfallen.
Alternate 4
