AMDs Fertigung in 90 nm feinen Strukturen läuft auf Hochtouren. Mit der Auslieferung der „verkleinerten“ Opterons wurde kürzlich begonnen; Athlon 64 und (Low-Voltage-) Mobile-Athlon 64 sind mit den „Winchester“- „Oakville“ und „Sonora“-Kernen sogar schon seit September /August bzw. November im neuen Gewand unterwegs.
Wie wurden eigentlich diese 30 Watt gemessen? Man muss ja schon nen Mainboard kaputtmachen und nen Ampere-Meter in den Stromkreis hängen, um korrekte Angaben machen zu können.
Die werden sowieso noch mehr Marktanteile verlieren sobald noch mehr NForce4 Boards verfügbar werden ich schätze März April wird mein P4 ersetzt durch einen 64´ er. Mein Barbone samt Clawhammer leistet überaus gute dienste !
Also die Entwicklung geht wirklich in die richtige Richtung. Wenn das so weiter geht wird auch BTX wie auch DDR² was Intel durchdrücken will oder wollte ( siehe 925 ohne ddr² in zukunft) zur falschen Entscheidung.
Der weg der Zukunft kann nur über Verlustleistung und somit Stomverbrauch gehen
Ich halte es auch für sehr sinnvoll, dass man nicht nur an die Steigerung der Leistung, sondern auch an den dementsprechenden Stromverbrauch denkt. Die Entwicklung der Prozessoren - in meiner Hinsicht - liegt nicht nur darin, niedrigeren Fertigungsprozess, oder mehr Mhz bzw. Leistung, sondern auch daran zu arbeiten, dass der Stromverbrauch nicht in die Höhe steigt.
Die 30W wurden bereits von diversen Quellen gemessen. Wenn dann das E0 Stepping nochmal 24% bringt, wird AMD 2005 auch anfangen ernsthaft im Notebook Segment mitzumischen.
Beim Inquirer steht heute, dass die ersten Dualcore Opterons mit bis zu 2400MHz laufen werden. Wenn das stimmt, wird es Intel im Serverbereich 2005 extrem schwer haben. Mit den langsamen, heißen, großflächigen Dualcore-Xeons wird nicht viel zu holen sein.
Schon der jetzige Winchester kann mit 67W TDP beworben werden. Das mit dem neuen Stepping die Betriebsspannung sinken wird, postuliere u.a. ich ja schon eine ganze Weile. Der Inq hat übrigens ein paar ominöse Zahlen zu den DCs, wobei die allerdings noch etwas komisch sind, wie ich schon erwähnte: https://www.computerbase.de/forum/threads/dual-core-opteron-mit-2-4-ghz.106794/
(ich kann nicht mehr tippen...)
Noch weniger Strom?! Also wenn das so Weitergeht kann man nen AMD bald mit ner Batterie betreiben! Ne ich find das gut das AMD nicht die Gleichen Probs. hat wie Intel! Sobald ich mir ein neues System zusammenbastel (so im Juni nach meinem 18. ) Werd ich auch auf AMD umsteigen!
Hey, wenn man jetzt noch bei der AGP-Version den dummen Vier-Pol-Stecker weg lassen kann sind sie fast auf AMD-Niveau.
Ich verlange auch Mehrleistung und Mehrfeatures, aber diese Monsterkühlerspielchen von Seiten Intel mache ich nicht mehr mit. Jeder Lüfter ist einer zu viel, deswegen "Back to passiv Kühlung"
