Kann man bei einer erweiterbaren fertig WaKü einfach neue Schläuche anbringen?
L
LeLunZ
Hallo Leute,
Ich versuche gerade mein erstes mal mir eine Wasserkühlung zusammenzustellen. Jetzt habe ich gerade sowas wie erweiterbare Wasserkühlungen gefunden. zb. https://www.ekwb.com/shop/ek-xlc-predator-360-incl-qdc
Das ist ja eine fertige WaKü könnte ich an dieser (oder einer anderen erweiterbaren WaKü) einfach komplett neue Schläuche anbringen und zusätzlich noch die verbindungsstücke nutzen um meine GPU an die WaKü anzuschließen? Oder bin ich grad durcheinander?
Und ich frage mich noch, wo das Reservoir bei so einer WaKü ist. Oder braucht man dort keins?
EDIT: Könnt ich auch einfach eine AiO Wakü kaufen und neue Schläuche und alles direkt verbinden, Wakü->CPU->GPU->WaKü. Oder gibt es einzelne Radiatoren ohne Prozessor aufsatz, die schon eine Pumpe darauf haben.
LG und danke an alle die Antworten :D
LeLunZ
Die EK Predator nutzt normale G1/4-Zoll-Anschlüsse. Du kannst also jeden anderen Anschluss und jede andere Verschlauchung bzw. Verrohrung nutzen. Willst du die alten Anschlüsse weiter nutzen bist du halt auf 13/10er(?)-Schläuche kaufen.
Die Pumpe sitzt an Radiator. Einen AGB sehe ich auch nicht. Ich nehme mal an, dass der Radiator einfach die Funktionen eines AGBs miterfüllen soll ...
Danke, so wie ich das sehe sind an diesem Radiator 16/10er Schläuche. Aber werde ich mir nochmal ansehen.
OK, also ist das so wie bei AiO-WaKü, das der Radiator die Funktion des AGB erfüllt.
Denkst du es reicht wenn der Radiator die Funktion des AGBs übernimmt. Specs: i7-6700K und Asus GTX 980 ti NON-OC
EDIT: Kann ich an jede Fertig WaKü einfach noch meine GPU hängen? oder wird die Pumpe nicht reichen?
Das kann schon reichen. Das Wiederbefüllen wir dadurch nur sehr fummelig.
Was kostet denn die Predator? Lt. Website ist die EoL? Wenn du eh erweitern willst und dir das auch zu traust, kannst du doch gleich richtig" kaufen oder spricht etwas dagegen?
Ich weiß noch nicht mal welche WaKü ich kaufen will, die Predator habe ich nur als Beispiel genommen ;)
Und ja ich glaub sie wird nicht mehr produziert.
Naja, ich mag irgendwie kein Reservoir in meinem Gehäuse haben(bis jetzt keins gefunden was mir gefällt :3 )...und irgendwie steht überall, das ich eins brauche. Und da AiO-WaKüs keine haben, dachte ich, dass das meine Lösung wäre. Oder gibts da was anderes
AGBs sind nicht umsonst in jeder Wakü verbaut. Der Predator wird ab Werk gefüllt und braucht deshalb kein AGB. Aber sobald du den erweiterst (und nicht mit den Vorgefüllten von EKWB) brauchst du einen ABG zum Nachfüllen und zum Luftablass.
Da gibts auch hübsch kleinen, die man direkt auf die Pumpe setzt (z.B. der)
Würde daher, wenn du eh erweitern und GPU + CPU Kühlen willst, glich Nägel mit köpfen machen und richtig kaufen.
Ok, verstehe. Also sollte ich mir gleich eine WaKü zusammen stellen.
Ich habe mir auf einer Website mal ein Setting konfigurieren lassen. Weil ich keine Wasserkühler Blöcke für meine Grafikkarte gefunden habe. Wo kann man hier noch sparen oder was verbessern? Ich werde noch auf anderen Seiten schauen, und diese Teile vielleicht als Vorlage nehmen, wenn das so in Ordnung geht.
EK-FC980 GTX Ti Strix - Acetal + Nickel https://www.ekwb.com/shop/ek-fc980-gtx-ti-strix-acetal-nickel
Zwei Radiatoren?120 +360?
EK-CoolStream SE 120 https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-se-120-slim-single?___store=default
EK-CoolStream SE 360 https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-se-360-slim-triple?___store=default
EK-Supremacy https://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy-evo-gold?___store=default
EK-XRES 100 Revo https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-100-revo-d5-pwm-incl-pump?___store=default
EK-FC980 GTX Ti Strix Backplate https://www.ekwb.com/shop/ek-fc980-gtx-ti-strix-backplate-nickel-7024?___store=default
Passen die Teile? Wo würdet ihr sparen? Was verändern?
Du hast immer noch nicht erwähnt welches Gehäuse du hast, welche Hardware genau gekühlt werden würde und wieviel du ausgeben kannst oder willst. Das ist schon wichtig ;)
Die Teile von EKWB gehen sicher in Ordnung. Dir fehlen halt noch Fittinge und Schläuche und Rohre. Ein "Geheimtipp" ist immer noch Barrow. Z.B. von hier. Die sind relativ günstig, du musst nur länger auf die Teile warten. Weiterer Vorteil: Die drucken ihr hässliches Logo nicht so prominent auf jedes einzelne Teil, wie EK es tut.
Beim GPU-Block könntest du bei Alphacool schauen, deren Blöcke haben in der Regel auch eine hohe Kompatibilität. Bzw. gibt es die in vielen Varianten. Nachteil: kein Fullcover-Block, dafür günstig und mit Backplate: http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/gpu-kuehler/gpu-komplettkuehler/?p=1&o=20&n=12&f=538
Doch Hardware wurde schon erwähnt! i7-67000K und Asus Strix GTX 980 ti sollen gekühlt werden. Ausgaben sind erstmal irrelevant. Ich will erstmal probieren ein Set Up zusammenzustellen was auf Teile und Gehäuse abgestimmt sind und mir dann den Preis anschauen. Gehäuse soll ein Corsair Crystal 570x RGB werden.
Das mit Schläuchen usw. war mir klar! Danke für den Tipp :D
Da habe ich auch schon geschaut. Und habe gerade vorhin angefragt ob einer der Blöcke auf meine GPU passt. Da überall nur 980 ti steht ohne Kompatibilitätsliste. Warum ist es schlimm wenn es kein Full Cover ist, ich find die von aquatuning extrem schön?
EDIT: Ok, hab auf einem anderen Thread eine Liste der kompatiblen Kühl blöcke meiner GPU gefunden. Leider keine von Aquatuning dabei...
