Projekt Autoradio an Netzteil
- Ersteller brotzeit
Ich brächte da noch weitaus mehr Information wenn es geht.
Im Idealfall sollen das Autoradio und der PC an sich über ein und dasselbe Netzteil betrieben werden. Wenn dies möglich ist würde ich gerne wissen:
- welche Leistung bräuchte das Netzeil
- welche zusätzlichen Adapter-Materialien werden gebraucht
- wo bekomme ich diese
- wie kompliziert würde sich der Zusammenbau gestalten
aber deine Antwort macht mir Hoffnung
damn80
Commodore
- Juni 2008
das netzteil braucht nicht viel leistung, denke 15-20ampere auf der 12 volt leitung dürften für n auto radio locker ausreichen
adapter brauchst nicht, da gibts nix fertiges
musst halt die stromversorgung des radios mit masse (schwarzes kabel) am netzteil und der 12 volt leitung (gelbes kabel) verbinden
ist im grunde n kidnerspiel wenn man n bissel mit " strömlingen " um kann
655321
- Jan. 2010
10 A auf der 12-V-Leitung reichen auch. Die meisten Autoradios sind mit 10 A abgesichert. Und die Dinger leisten entgegen dem Aufdruck keine 4 x 50 W, sondern bestenfalls 4 x 10 W RMS.
ATX-Netzteile sind übrigens dafür nicht geeignet, da diese auch eine gewisse Belastung der anderen Leitungen erfordern. Ich hatte eine kleine Auto-Endstufe zu Testzwecken an einem ATX-Netzteil hängen und die Spannung brach bis auf 10,5 V ein.
MfG 655321
MfG 655321
655321 schrieb:ATX-Netzteile sind übrigens dafür nicht geeignet, da diese auch eine gewisse Belastung der anderen Leitungen erfordern. Ich hatte eine kleine Auto-Endstufe zu Testzwecken an einem ATX-Netzteil hängen und die Spannung brach bis auf 10,5 V ein.
655321
Eine gewisse Belastung im Sinne von Auslastung also für z.B. den eigentlichen PC ?
655321
- Jan. 2010
Soll heißen, dass die 3,3- und die 5-V-Leitung z.B. durch einen eingeschalteten Rechner belastet werden müssen. Ich habe bisher auch nur davon gelesen und eben festgestellt, dass nur ca. 10,5 V anliegen, wenn nur die 12-V-Leitung belastet wird.brotzeit schrieb:Eine gewisse Belastung im Sinne von Auslastung also für z.B. den eigentlichen PC ?
Ich würde, wie bereits vorgeschlagen, lieber ein (altes) AT-Netzteil nehmen.
MfG 655321
In meinem speziellen Falle soll am gleichen netzteil ja auch ein PC hängen. Dann müsste es also funktionieren?
Und da müsste wirklich nur ein Draht verbunden werden? Das widerspricht irgendwie meinen bisherigen Physikkenntnisse vom StromKREISlauf.
P
put
@brotzeit
es müssen immer zwei drähte verbunden werden ,meistens einer(+) mit dem Batterieanschluss ( meist einpolig) und einer(Masse oder -(je nach dem was da ist(beim Rechner masse ))) mit dem gehause des Radios
Ich hätte dann auch mal eine Frage könnte man diese endstufe mit einem PC-Netzteil antreiben und
wenn ja wie viel strom bracht sie ? http://www.conrad.de/ce/de/product/379049/STEALTH-4-KANAL-ENDSTUFE-AMP-48/0307010
655321
- Jan. 2010
@ put:
Mal ganz abgesehen davon, dass das Ding mit Sicherheit keine 4 x 100 W RMS leistet, wird sie dazu noch klingen wie Sch****, Strom ziehen ohne Ende (geh mal von mindestens 60 A aus!) und außerdem gibt es für sowas Stereo-Verstärker für zu Hause.
Für den Zweck würde ich mir lieber sowas zulegen:
http://geizhals.at/deutschland/a13538.html
MfG 655321
MfG 655321
put schrieb:@brotzeit
Und wenn überhaupt ein draht ans Gehäuse muss wo und welcher wäre es?
Stefan Payne
Banned
- Mai 2002
In einigen Shops gibts Molex Buchsen.brotzeit schrieb:Gibt es da Verbindungsklemmen oder sowas in der Art?
Bei Reichelt hab ich mal welche gesehen...
