[Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ 4/ FM1/FM2(+) übertakten - Beginnerfragen
Status
AW: [Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ FM1/FM2(+) übertakten - Beginnerfragen
In einer Woche kommt mein Athlon 2 X4 638, eine FM1-APU mit deaktivierter GPU.
Ich habe ein ITX-System.
Das MB ist ein ASRock A75M-ITX.
Dazu DDR-1600 Kingston HyperX RAM.
Der CPU-Kühler ein Raijintek Zelos.
Ich will den Quad-Core von 2,7GHz auf 2,9 GHz übertakten.
Kann mich jmd. beratschlagen, was ich im BIOS einstellen soll?
Von 2,7 auf 2,9? Also sagenhafte 7% OC? Da kannst du's auch gleich sein lassen. Das ist schon schlecht messbar, geschweigedenn spürbar.
Mein Ziel ist es das Niveau eines A8-3850 oder noch besser 3870k zu erreichen.
Ich habe auch die Hoffnung dass, das 30 Euro Update vom A6-3500 auf ein OC-638 mir etwas mit GW2 hilft. Bin da an der Grenze der Zufriedenheit. (WvW spiele ich nicht)
ich habe die CPU-NB übertaktet auf 2400@1.2v - in GTA 5 getestet und keinerlei vorteile bemerkt. habs wieder auf 2200 gestellt. ich hab echt mehr erwartet, so 5-10 mehr min. fps, aber nix, nada, nothing, niente. nicht EIN frame mehr, als vorher.
ich kann nur von einem AMD system sprechen, falls es wen interessiert - CPU-NB OC bringt hier gar nix!
Kommt aufn die Anwendung und den verbauten Speicher + Timings an;)
Außerdem sollte man am CPU Limit und nikcht am GPU Limit hängen.^^
Kein Wunder, dass das NB-OC bei dir nix bringt. Du hast 1333er RAM verbaut. Die FX sollen ja nach Spezifikation mit 1866er betrieben werden. Wenn der RAM zu langsam läuft bringts auch nix, den "Weg zum RAM" zu beschleunigen. :freak:
Und nur um das klarzustellen: CPU-NB OC bringt wohl was! :cool_alt:
Subvision, dein RAM ist so schon zu langsam, da hilft es nicht, die CPU NB zu übertakten, um das direkt zu spüren. Für diese CPU sollte es dann doch schon DDR3 1866 MHz Speicher sein mit CL9 oder besser.
Wie ich übrigens weiter oben schon mal schrieb ;)
Und nur um das klarzustellen: CPU-NB OC bringt (wohl) was!
Voll richtig! CPU NB OC bringt bei AMD richtig viel! Und es ist immer Szenario abhängig.
Cu der Pry
Ich habe 5.1GHz aus meinem FX-4300 rausgeholt (Multiplikator von 25, Bus Speed 205Mhz). Ich habe dafür eine Spannung von 1.650000V verwendet, ist das die richtige Spannung? Oder kommt der Prozessor mit einer niedrigen Spannung aus und läuft damit stabil/er?
Die Spannung ist viel zu hoch.
Laufen die 5,1GHz stabil ?
Schau was bei 1,4-145V so geht,und belasse es dabei.
Ich persönlich finde 1,65 Vcore zu viel, auch wenn es ein AMD ist ist es zuviel.
1,5 sollte maximal sein für 24/7.
Seit ihr sicher dass 1.5V das maximale sein sollte?
Mit 1.5V will der CPU nicht mal auf 4GHz, mit 1.7V auf 5.1GHz...
Du kannst so viel Spannung geben wie du willst.
Die Kühlung muss stimmen, 1,7V sind kein zuckerschlecken die meisten kühler sind da relativ träge bzw überfordert..
Schnell drehende Lüfter sind da Pflicht, und 24/7 sollte auch nicht werden.
Kannst ja mal zum örtlichen Händler fahren und dir aus der TKlieferung Trockeneis mit geben lassen, damit den kühler unterstützen für noch mehr Volt
Mach doch mal bitte einen Screenshot, von CPU Z.
Also 1,7V ist definitiv zu viel. Bei einem FX sollte man mit Luftkühlung nicht höher als 1,55V gehen und dass ist schon arg viel!
Wenn du mehr Leistung brauchst, dann verscherbel lieber den FX 4300 und hol dir einen 6300 oder so.
Und wieder mal ein Hinweis von mir, CPU Takt ist nicht alles, CPU NB und RAM sollten auch übertaktet werden, was meist mehr bewirkt als reiner CPU Takt.
Cu der Pry
Wie übertakte ich denn den RAM? Was ist eigentlich CPU NB genau? Wofür ist das zuständig?
Und welche Spannung sollte ich maximal nutzen? Habe ein 600W Netzteil, kein China-Böller wie LC oder sowas, die kommen wirklich an (Sharkoon) und ein MSI 970A-G46 wo die Spawas gekühlt werden, habe auch einen ziemlich guten Luftzug und einen Arctic Freezer 13 CO, wie hoch kann ich von der Spannung her gehen, so dass er auch im Dauerbetrieb stabil läuft, sowohl auch CPU NB Spannung?
@Suchti:
:D wow du übertaktest deine Hardware ohne zu wissen was was ist :D
Sei froh das es dir noch nicht abgeraucht ist, zudem dein Mb nicht gerade das beste für diese aufgabe ist.
Hier mal ein Link zum verständnis.
Naja, ich weiß schon was was ist. Ich ändere halt "nur" die Spannung, den Bus Speed um 5MHz und den Multiplikator. Mehr nicht.
Edit: Jetzt weiß ich was auf dem Board passiv gekühlt wird, außer den Spannungswandlern :D Northbridge wird viel heißer als die Southbridge wenn ich es anfasse, falls das irgendwas bedeutet.
hättest du dann fragen müssen wofür die CPU-NB ist?
ich denke nicht ;)
@EDIT:
mh, das ist subjektives Empfinden
hast du an der NB irgendwas verstellt?
Takt, Spannung?
Status
