[Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ 4/ FM1/FM2(+) übertakten - Beginnerfragen
Status
AW: [Sammelthread] AMD AM2/2+/AM3 übertakten - Beginnerfragen
Hinter den MHz verbergen sich auch Teiler z.B. sind 1,6GHz ein Teiler von 8 und 240x8 ergibt deine 1920MHz, ist eigentlich ganz einfach das ganze, wenn man sich die MHz als Teiler sieht (angenommen bei 200MHz Referenztakt).
Danke, also wären 1,4GHz 240x7=1680 ... 1,2GHz 240x6=1440 ... oder wie?
Also auf 3,8ghz und 1,5v bleibt er nicht stabil. Habe wohl nicht so ein gutes model erwischt.
Habe ihn nun wieder auf Standard
Hallo.
Frage über den Phenom 955
Wo ist so die grenze wo man sagen kann jetzt muss ich an den FSB ran?
Scythe Mugen 2 REV B
8GB (2x 4096MB) TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM
Gigabyte GA-870A-USB3 AM3+ Rev3.1
AMD Phenom II X4 Black Edition 955 4x 3.20GHz
im Prinzip ist die Grenze dort, wo selbst der offene Multi aufhört. Oder wenn man das optimale Übertaktungsergebnis ausloten will, kann es teilweise hilfreich sein, neben dem Multi auch mit dem Referenztakt zu übertakten. Wird aber meistens nur etwas mehr Takt oder etwas weniger Spannung bei gleichem Takt bringen (wenn überhaupt). Ansonsten ist bei einer Black Edition OC hauptsächlich über den Multi mMn am sinnvollsten, weil einfach dadurch andere Parameter nicht verändert und damit instabil werden.
Eine Frage:
Ich habe meinen Prozi schon mal häufiger übertaktet per Multiplikator.
Ist es normal, dass er dann mit dem Multiplikator auf dem eingestellten maximum bleibt? Weil normalerweise schaltet er zwischen 4 und 16 hin und her und jetzt bleibt er auf 20 auch wenn bei CoreTemp Auslastung unter 10 % auf jedem Kern ist.
Das liegt an deinem Board, viele Mainboards deaktivieren C'n'Q ab einem bestimmten Multi. Wenn du dennoch C'n'Q nutzen willst, bleibt nur der Weg über den Referenztakt, oder du probierst dich mal an K10Stat.
die im BIOS eingestellte Spannung sollte stimmen. Wenn CPU- Z eine abweichende VCore anzeigt ist vllt sowas wie LLC aktiviert (bei wenig Last höhere Spannung als bei Last)?
Also im BIOS ist 1,425 eingestellt und CPU-Z zeigt 1,392
Dabei ist Prime95 an und CoreTemp zeigt eine Auslastung von 100%
Torquemada4 schrieb:
Also im BIOS ist 1,425 eingestellt und CPU-Z zeigt 1,92
Also 1,92 sind 100% falsch ;)
1,9 Vcore schaff ich bei meinem M4A79 Deluxe maximal wenn ich am Bios den CPU Overvolt jumper setze.
Um so eine Spannung zu betreiben brauchst du schon Stickstoff als Kühlung ;)
Lies mal mit Everest oder dem AMD eigenen AMD overdrive aus
Sry habs editiert ich meinte 1,392
Edit: AMD OD und Everest ziegen beide die selbe Spannung an wie CPU-Z, obowohl bei Everest in BIOS eine Spannung von 1,425 steht :D was ein blöder fehler in meinem Mainboard
Ich habe grade eine Interessante Beobachtung gemacht:
Wenn ich nichts mache zeigt er die 1,392 an
und wenn ich Prime95 anmache zeigt er in CPU-Z,Everest und AMD OD 1,36 an!
Warum geht die Spannung runter wenn ich Prime anmache?
Das liegt an den Spannungswandlern.....
Ist er bei Prime trotzdem stabil?
Wenn ja, forget about it....
Ja er sit komplett stabil dabei und macht keine Probleme.
Zocken ist mit den Einstellungen auch kein Problem BF:BC2 lief jetzt insgesamt mind. 18h ohne einen Absturz
Ich wollte mein X4 940 auch mal richtig dampf machen.
Aktuell hab ich ihn auf 16,5x200 laufen.
Temperatur ist unter last bei knapp 45c also da sollte noch deutlich luft sein was die temps angeht.
Wie hoch darf ich die vcore maximal stellen? Und macht es sinn zb den Multi auf 16.5 zu lassen und wenn er dort stabil läuft etwas über den FSB zu takten um die grenze weiter hoch zu setzen? würde gerne auf 3,8Ghz kommen.
Status
