Externe Festplatte friert Explorer
asusmonkey
Jan. 2021
Hallo
ich habe eine externe Festplatte von WD.Das Problem ist wenn ich sie einstecke im Computer und den Explorer öffne friert der explorer.Ähnliches Passiert bei Linux auch mit Gparted. meine frage wie kann ich es lösen
Prüfe mal die Platte mit CrystalDiskInfo. Ich vermute, die ist hinüber.
Reaktionen: <NeoN> und TheManneken
Erfahrungsgemäß wars das mit der Platte. Kommt auch bei USB-Sticks vor. Vielleicht gehts sporadisch nochmal.
Wenn du wichtige Daten hast, hör sofort auf rumzustesten und such dir ne professionelle Datenrettungsfirma.
Kann Platte, kann SATA-USB-Konverter sein im Gehäuse.
Wenn Du Glück hast, kannst Du bei der externen WD noch die Platte ausbauen und mit einem USB-SATA-Konverter (extern) oder einem externen Gehäuse die Platte anschließen.
Das ist auch der Grund, warum ich IMMER Gehäuse und Platte separat kaufe und dann daraus ein externes Laufwerk mache.
Das Problem ist ich habe wichtige Daten drauf.Aber Diskpart erkennt sie und in Geräte Manager wird sie auch angezeigt. Mir ist wichtig als erstes die Daten zu kopieren
Davor muss sie aber laufen. Und wenn schon der Explorer einfriert, wenn Du sie einsteckst, dann sieht das nicht gut aus. Und dann nochmal der Hinweis. Ein Screenshot von CrystalDiskInfo wäre sehr hilfreich.
Der arme Explorer. Der friert :p
Haste kein backup? Dann waren die Daten nicht wichtig genug.
Daran denkt der normalo halt nie, bis es soweit ist, und dann wird gejammert.
@asusmonkey
Du kannst noch folgendes probieren: Starte über die Eingabeaufforderung Diskpart. Danach
automount disable automount scrub
eingeben und den Rechner neu starten. Jetzt werden angesteckten Datenträgern keine Buchstaben mehr zugewiesen und somit friert auch kein Explorer mehr ein. Probier dann mal CDI.
Wenn du damit durch bist, wieder Diskpart starten und
automount enable
eingeben, um die Einstellung wieder rückgängig zu machen.
