PC geht aus bei Benchmark. (R9 290X)
Trololol
Mai 2012
Hallo zusammen.
ein Kollege hat sich günstig eine Asus R9 290X DirectCUII erworben und eingebaut. Aktuelle Treiber sind nach seiner Meinung drauf. Leider stürzt der PC beim Benchmarken (3d mark) ab, also nicht direkt, sondern mittendrin. Er verwendet Folgendes Netzteil:
Corsair HX 750i, welches ja eigentlich stark genug sein müsste.
Woran kann es liegen? Braucht ihr für die Fehlersuche noch irgendwelche Infos?
MfG
Ja, so ziemlich alles: Temperatur, Takt, Spannung, restliches System, wie äußert sich "Abstürzen"...
So kann man höchstens Mutmaßungen anstellen: da der Bench nicht sofort abbricht, würde ich auf ein Temperaturproblem tippen. Lasst mal den Furmark laufen, der zeigt auch gleich die Temperatur der GPU an (kann natürlich auch an der CPU liegen, je nach bench)
Infos über das komplette System sind immer von Vorteil.
Zum Absturz - kann das Netzteil sowie zu hohe Temperatur der GPU sein. Ist dein Gehäuse gut gekühlt?
LG
Also am Netzteil wird es grundsätzlich nicht liegen... Was passiert denn geanu ? Was sagt die Temperatur von CPU / GPU ?
Du sagst: günstig erworben... War sie neu oder gebraucht?
Hatte mal eine gebrauchte Graka, die einen Schuss weg hatte und sich genau so verhalten hat.
leider ist der Kühler von Asus nicht gerade der Beste für AMD Karten, da nicht alle Headpipes auf dem Chip aufliegen.´
Deswegen würden mich mal die Temperaturen interessieren.
Hier sind seine Specs:
Asus p6t deluxe,
i7 970,
corsair 6x4gb ddr3 1866,
500gb ssd,
2x wd 4gb,
corsair hx750i netzteil
Vorher 2x hd7950, logitech g19 tastatur
Laut Aida ist die Karte nicht wärmer als 42 grad gewesen.
Die Grafikkarte hat er in einem Onlineshop als Ausstellungsstück erworben. (wie neu)
Tatsächlich sah sie auch wie neu aus. Kein Staub dran etc.
im idle ist die Temp unwichtig unter last wäre wichtig
Das stimmt so nicht! Es sind die Strix Kühler von Asus die nicht richtig aufliegen sondern nur mit gerade so 2 Heatpipes. Die normalen DC2 Karten sind absolut in Ordnung und sollten leise genug sein und auch gut genug Kühlen. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass die 290x schon ein ordentlicher Hitzkopf ist. Und gerade bei schlechter Gehäusebelüftung könnte die schnell zu heiß werden.
Ok Leute es hat sich hiermit erledigt. Mein Kumpel hat sich mal schnell zum testen ein anderes Netzteil besorgt. Nun scheint es zu funktionieren. Der Corsair Support meinte, dass evtl. ein Spannungstransistor defekt sein könnte. Garantieabwicklung läuft.
Thread kann soweit geschlossen werden. Vielen Dank euch allen.
