K
knubisto
Hallo Zusammen,
Meine Hardware:
Asus P5K-E Wifi/AP
Intel C2D 8400
Mushkin XP2-6400 2x2GB (CL4-4-4-12)
LuKü:
Xigmatek HDT-S1283 @ Noiseblocker BlackSilent XL2 Rev. 3.0
Antec P182 4 x Noiseblocker BlackSilent XL2 Rev. 3.0
Meine Bios Konfiguration:
(hab dies anhand eines anderen Forum-Beitrags und der HowToOC-Anleitung hier im Forum konfiguriert)
AI overclocking: manuell
PCIe frequency auf 100
dram frequency auf ddr2-800
commandrate: 2 t
dram timing control auf manuel mit folgenden latencen:
cas latency: 5
ras to cas delay : 5
ras precharge : 5
ras active to precharge: 15
die restlichen auf auto
dram static read control auf DISABLED
transaction booster auf enabled 0
clock overcharging mode auto
cpu spread spectrum disabled
pcie spread spectrum disabled
cpu voltage : 1.375 volt
cpu reference : auto
cpu voltage damper : enabled
cpu pll: auto
dram voltage : 2.0 volt
fsb termination voltage : 1.30 volt
northbridge voltage 1.25 volt
northbridge voltage reference: auto
Zusätzlich SpeedStep abgeschalten
(Prime Konfiguration nach der Anleitung vom HowToOC)
FSB 380
system läuft stabil (Prime 6h laufen lassen, keine Fehler)
FSB 385 - FSB 390
system läuft "stabil" (Prime zeigt nach ca 2min bei einem Thread einen error, der andere läuft ohne Fehler stundenlang weiter. Es ist ab und zu der 1. Thread ab und zu der 2.)
FSB 400
system läuft unstabil (Prime führt meistens zu einem bluescreen)
Nun meine Frage:
Ist bei meinem System ab FSB 380 einfach Schluss oder hab ich etwas vergessen zu konfigurieren oder falsch konfiguriert ???
Ausserdem wird die CPU meiner Meinung nach zu heiss (FSB380 IDLE: 50C LOAD:~75), ich bin mir ziemlich sicher das der Kühler richtig sitzt, ich frage mich aber, ob der Noiseblocker Lüfter ungeeignet für die Kühlung ist? Ich habe nach Hinten einen Lüfter und nach oben (über dem CPU Kühler) und am CPU Kühler einen Lüfter, momentan alle auf 12 Volt laufen (ca 1300rpm).
Hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben =)
Gruss Knubisto
Meine Hardware:
Asus P5K-E Wifi/AP
Intel C2D 8400
LuKü:
commandrate: 2 t
cas latency: 5
ras precharge : 5
cpu pll: auto
FSB 380
FSB 385 - FSB 390
FSB 400
Nun meine Frage:
Gruss Knubisto
