NewsGalaxy kündigt GeForce GTS 450 mit 1 GHz Takt an
Nach und nach legten Nvidias Boardpartner die Messlatte für den GPU-Takt ihrer übertakteten Varianten der GeForce GTS 450 höher. Der chinesische Grafikkartenhersteller Galaxy will nun alle bisherigen Modelle übertrumpfen und stellt die „GTS 450 Halle of Fame“ vor, die mit satten 1.000 MHz GPU-Takt daherkommt.
Wie schnell kann man die Karte jetzt einschätzen? Stromverbrauch? Sinn
Aber interessant. Die Schallmauer ist doch schon seit der 4890 mit 1Ghz nicht mehr gefallen oder?
Warum zeigt sich die eine Architektur eigentlich bei selber Fertigung manchmal taktfreudiger als die andere?
Naja die HD6870 krazt ja auch schon dran mit 900MHz Standardtakt
Aber bin mal gespannt ob hier nachher auch wieder welche ausm Raster fallen
die dann 50 MHz Taktreduktion brauchen um überall stabil zu laufen....
Im Endeffekt wird sich der Aufpreis einfach nicht rechnen.
Alledings. Eine neue GTS 450 nun noch zu veröffentlichen ist sehr gewagt, wenn nicht sogar naiv im Hinblick auf die Momentanen Preise der GTX 260 bzw. HD 68XX Serie
Ich hab das Gefühl, dass sich oft kleinere Chips besser übertakten lassen, auch bei den CPUs. Vielleicht steigt bei den größeren Chips mit mehr Transistoren die Wahrscheinlichkeit, dass einer aufgibt.
Vielleicht hängt es aber auch nur damit zusammen, wie die Hersteller den Takt beim jeweiligen Modell setzen, und wieviel Luft sie da nach oben lassen.
Ja aber die GF1XX Pendants zu AMD sind ja durchweg etwas größer. Muss ja doch irgendwie an der Architektur liegen. Dann müsste man ja jede kleine Karte sehr hoch prügeln können. Aber z.B. die 5870 kann auch ganz gut OC.
Ich hab noch nie kapiert, warum man Budget und Mainstreamkarten derart übertakten muss.
Wird doch nur sehr ineffizient dann.
Lieber mehr Shader, ROPs, TMU´s und dann weniger Takt, als so ne Karte wie ne Zitrone auszuquetschen.
bei der XFX 4890BE waren es ja satte 1,4375V (!!!), die aber auch 100% notwendig sind, damit die karte 100% stabil läuft. kommt aber extrem auf die temperatur an, zumindest bei meiner. mit 1,5v geht die bis 1060mhz fast 100% stabil, aber NUR bei unter 59°C gpu-temp. ab 60°C gibts sofort fehler. wirklich extrem temperaturempfindlich...
bei 75°C bekomm ich höchstens 980mhz langzeitstabil.
völliger quatsch an ner graka rumzuschustern was dann eh nicht viel bringt bzw. instabil ist oder man auf temp werte achten muss damit sie nicht abkackt. von der garantie mal ganz abgesehen...
einfach ne shcnellere karte kaufen und gut ist. ich jedenfalls werde vom gpu übertakten jedenfalls die finger lassen. würde mir auch nix bringen, zumal ich eh genug luft hab. und fps vergleiche... naja ohne worte kiddiekram.
Und da erneut ein Stück menschlichen Schaffens, das maßgeblich zur Vernichtung der Natur beiträgt und keinerlei wirklichen Nutzen hat, außer eben die Natur zu beschädigen.
Denn merkt euch: Kunststoff wächst nicht auf Bäumen und Metalle kann man nicht aus Milch und Wasser zusammen rühren... jedenfalls NOCH nicht...
Ich möchte mal wirklich wissen, wie viel Biodiversität bei der Herstellung einer Grafikkarte draufgehen muss. Und dann auch noch für so eine verdammte Schrottkiste ohne Power...
