- Sep. 2015
Hallo miteinander!
Ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir nach langer Zeit mal wieder eine Wasserkühlung anzuschaffen, da ich mich in letzter Zeit auch vermehrt mit dem Thema OC auseinander gesetzt habe und gewissermaßen auch ein Silent Enthusiast bin.
Meine letzte richtige Wasserkühlung liegt über ein Jahrzehnt zurück, viel gebastelt mit Aquariumspumpen und Zubehör und Radiatoren aus dem KFZ Bereich.
Ziel ist eine niedrige Temperatur unter OC von GPU & CPU sowie ein möglichst leiser Betrieb.
Gekühlt wird der PC aus der Signatur, hier nochmal kurz die Eckdaten:
i7 3930K (aktuell @4Ghz/6Cores ohne Erhöhung der Spannung)
MSI R9 390 8GB Gaming
Fractal Design Define R5 (2 SSDs hinter dem MB Tray, sonst keine weiteren Laufwerke)
Super Flower Leadex 650W Platinum
Gekühlt wird aktuell:
CPU mit einer NZXT Kraken X60 mit 2 Noctua NF-A14 PWM (280mm AiO) unter Last ~65°C
GPU mit einem Prolimatech MK-26 mit 2 Noiseblocker BlackSilent Pro PL2 unter Last <65°C
Beides mit individueller Lüfterkurve, unter Last ist die Lautstärke akzeptabel, jedoch lässt die AiO nicht mehr viel Spielraum zum Übertakten, ohne das ich die Lüfter deutlich stärker (und somit lauter) drehen lassen muss.
Die GPU Kühlung selbst ist leiser als die Noctua Lüfter, allerdings werden die VRM unter maximaler Last (für mich) zu heiß, ausgelesen habe ich unter The Division und Dying Light in UHD und hohen Einstellungen Werte von bis zu 107°C.
Ja, ich weiß, ist beileiben keine Karte für 4K mit den Einstellungen, war zu Testzwecken. Aber auch bei älteren Titeln, die ich getestet habe, gingen die Temperaturen der VRM unter UHD auf über 90, teilweise über 100°C bei gut spielbaren FPS.
Passivkühlkörper sitzen drauf, brachten gut 10° niedrigere Temperaturen, aber offensichtlich nicht ausreichend.
Die Karte ist via Afterburner schon ordentlich undervolted, da die MSI aber ziemlich gut mit VRM ausgestattet ist, möchte ich die Karte unter Wasser Übertakten und deutlich mehr rausholen.
TL;DR:
Folgende Komponenten habe ich mir schonmal rausgesucht, bitte teilt mir eure Meinung dazu mit:
Viele Teile wollte ich gebraucht kaufen, u.a. den 420er Radi, die 280er sind eher rar. Bedenken hierbei?
Geizhals-Link
Hardware Labs Black Ice Nemesis 420GTS XFLOW Top, Lüfter ausblasend im Push Betrieb
Phobya G-Changer 280 V2 Front, Push Betrieb, einblasend. Sollte es ein 60er sein? Oder schenken sich dieser und ein 45er Nichts?
Noctua NF-A14 PWM 3x, 2 Bereits vorhanden
Aqua Computer aquastream XT USB 12V mit Aqua Computer aquainlet Pro 150ml Funktioniert die Steuerung rein über die Software? Hier bin ich noch unsicher.
Alphacool Eisblock XPX der Test war überzeugend, den Preis empfinde ich als fair. Optional ein gebrauchter Heatkiller IV Pro?
EK Water Blocks EK-FC R9-390X TF5 Hier ist die Wahl leicht, da kein Ref-Design der Karte gibt es nur den einen Full Cover Kühler, denn die VRMs will ich unbedingt aktiv kühlen.
Dazu noch der Kleinkram:
2m Tygon Norprene Schlauch 12,7/9,5mm, Ein- Auslassadapter für die Eheim 1046/48 Pumpen, 4 gewinkelte und 8 gerade Anschlüsse 1/4" auf 13/10mm und Double Protect Ultra als Flüssigkeit.
Alles Zusammen liegt bei ~600€, ausgeben wollte ich eher um 400€, gebraucht bekomme ich zB den 420er Radi für 60, die Aquastream für 50, den MK-26 könnte ich verkaufen, ebenso die X60 und der 280er Radi wäre das Weihnachtsgeschenk von meiner Frau sollte also nicht viel teurer werden, als es ist. Günstiger wäre natürlich super.
Fragen die mir noch im Kopf herumschwirren:
-Wie lasse ich am besten das Wasser ab, wenn ich das System umbaue oder warten möchte? Ein Kugelhahn? Oder gibt es elegantere Lösungen?
-Wie steuere ich die Lüfter optimal? Eine Steuerung für einen 5,25" Schacht möchte ich nicht, es gibt aber ja Steuerungs/Verteilerplatinen die ich im PC verbasteln kann. Oder kann ich das über die Aquastream laufen lassen und mit Y-Kabeln/Mehrfachadaptern arbeiten? Ganz schön komplex.
-Shoggy Sandwich habe ich im Hinterkopf, würde ich mir entweder dazu kaufen oder mit Zeug aus dem Baumarkt nachbasteln.
-reicht die Radiatorfläche für einen relativ lautlosen Betrieb?
-Was hab ich alles sonst noch vergessen?
Danke vorab für eure Hilfe
TL;DR:
Geizhals-Link
