Der Coffee Lake Overclocking-Thread
- Ersteller Shaav
xJAMESx
- Feb. 2011
DerBaya schrieb:Ich habe Prime95 vielleicht mal 20 Minuten laufen lassen mit Standard-Einstellungen...
Caseking testet halt die CPU's eine Stunde lang mit Prime 26.6 auf 1344. Vermutlich ist deine CPU dann nur auf 1.39V Stabil.
Aber davon abgesehen, ob die CPU jetzt auf 1.3 oder 1.42V läuft ist mir persönlich egal. Dann hält die CPU eben nur 4 Jahre anstatt 10 :-D
tidus1979 schrieb:Die CPU springt auch im Windows idle zwischen AVX-Takt und normalen Takt hin und her. .
Schonmal drüber nachgedacht das eine Windows Anwendung die im Idle läuft AVX nutzt? Ich würde da nicht so drauf achten, das wird schon funktionieren :-D Davon abgesehen merkst du eh keinen Unterschied ob jetzt 4700 Mhz oder 5000 Mhz läuft
diamdomi
Admiral
- Mai 2009
Will keinen extra Thread auf machen, hoffe das passt hier halbwegs rein.
Folgendes:
Wenn man einen 8700 (kein K Modell) auf einem Z Board betreibt, könnte man zB. 3200 MHz Ram auch auf 3200 MHz laufen lassen und wird von der CPU unterstützt?
Desweiteren:
Ist es bei non K Prozessoren möglich den Single Core Boost auf allen Kernen per BIOS (je nach Mainboard) zu nutzen?
Ziel wäre es ein Intel 8700@4,6GHz mit 3200 MHz Ram zu nutzen.
Folgendes:
Desweiteren:
Hab meinen 8700K jetzt Bissl overclocked
Läuft auf 1.34 Volt mit 5.1GHz, schießt aber kurz auf 75C hoch, vermutlich läuft die Pumpe dann erst richtig los
Einmal mit dem BIOS OC Profil 5.0GHz getestet
Der geht leider auf 1.50 Volt hoch ?!!! Und die Temp schlägt auf 90C.
Bin jetzt wieder runter auf 4.7, ist schnell genug >.<
(Alles AllCore)
(Alles AllCore)
Baya
Fleet Admiral
- Sep. 2007
Auto OC unbedingt auslassen... War ja schon im Bericht hier auch gestanden...
Kann mal jemand hier mit nem 8700K seine Werte im CPU-Z Bench und Cinebench posten?
CPU-Z Single: 577,9
CPU-Z Multi: 4.495,1
CB R15 Single: 215
CB R15 Multi: 1.637
Haut das hin oder habe ich Ausreißer dabei?
CPU-Z Single: 577,9
CB R15 Single: 215
CB R15 Multi: 1.637
(Benchwerte...)
C
Ctrl
DerBaya schrieb:...
haut hin:
hier mal zum Spass CB-R15 mit 5.3GHz:
CB R15 Single: 230
CB R15 Multi: 1769
btw: mein System läuft jetzt stabil mit 5GHz (AVX) und 4.5GHz Cache, es war aber nötig einen Top-blow Fan aufs Board zu richten, die Lüfter die oben durch den Radiator die Luft durchs gehäuse absaugen haben nicht ausgereicht das Board ausreichend zu kühlen.
eine teure Caseking Premium CPU ist nicht unbedingt nötig, selber Köfpen mit dem Delid Die Mate
reicht aus, der hat schon beim alten i7 4790k gute Dienste geleistet
TheDarkness
- Sep. 2013
@ctrl
Was hast du den für Ram und Uncore bei 5,3Ghz?
Mein Alltagsbetrieb mit 5,2Ghz (-2 AVX) + 4,8Ghz Uncore + 3600Mhz 16-16-36 Ram schafft im Cinebench gerade mal etwa 1700 (1720 bei nem gutem Lauf)
Windows erst vor kurzem neu installiert, daher kann es nicht daran liegen.
C
Ctrl
Ram ist 32GB 3200er CL14-14-14-34 (Gskill Trident Z)
- was meinst du mit uncore? mein Asrock z370 Killer hat keine solche Bios Option
die 5.3GHz habe ich nur mal zum Test gefahren
mit 5GHz (4.5GHz Cache) und AVX auf 4.9 habe ich
1680 / 220 Punkte schwankt immer mal bissel..
xJAMESx
- Feb. 2011
1024 schrieb:Einmal mit dem BIOS OC Profil 5.0GHz getestet
Sicher das du nicht Offset geschaut hast? :-D 1.5V holy moly
@1024 als richtwert kannst du dein Board so einstellen
https://www.youtube.com/watch?v=CLlTlCl0rNs
Banned
Admiral
- Sep. 2014
- Angepinnt
