Was ist meine WAKÜ noch wert?
der_infant
Dez. 2014
was kann ich dafür noch verlangen. Neupreis 2012 waren ca 400EUR.
Würde sie gern bei eBay als Auktion einstellen.
Was könnte man als Start- und Sofortkaufpreis festlegen?
CPU Kühler: aqua computer Cuplex Kryos XT (74,95EUR)
Sockel: LGA115x
Material Kühlerboden: Kupfer
Anzahl Kupferpins: 1911
Material Deckel: Messing vernickelt
Anschlussgewinde: G1/4
Abstand: 23,75 mm
Radiator: PHOBYA G-CHANGER 480 inkl. 4x 120mm Lüfter LED-Blau (139,90EUR)
Material: Kupferlamellen, Vorkammern aus Messing
Farbe: komplett Matt Schwarz
Abmaße: (L x B x H): 532x125x60mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 2100g
Montierbarkeit: von beiden Seiten für Lüfter oder als Halterung
Gewindegröße Schrauben: M3
Lüftergröße: 4x 120mm
Druckgetestet: 2 Bar
Sonstiges: Entlüftungsschraube
Pumpe: Laing DDC 1-T with EK Water Blocks EK-DDC X Top (87,90EUR)
Abmaße: (BxTxH) 62x62x38mm (Ohne Anschlüsse)
Motorbauart: Elektronisch kommutierter Kugelmotor
Nennspannung: 12 V DC Gleichspannung
Zul. Spannungsbereich 6 bis 13,2 Volt
Förderhöhe bei 12V: 3,7m
max. Förderleistung: 420L/h
Fördermedien: Wasser, Wasser-/Glykol-Gemische
Max. Systemtemperatur: 60° C
Ausgleichsbehälter: EK Water Blocks EK-DBAY Spin Reservoir V1.0 (74,90EUR)
Maße: 145 x 84 x 67 mm (B x H x T)
Material: Acryl (Deckel), POM Acetal (Korpus), Aluminium (Fronblende)
Füllmenge: 250 ml
1x G3/8 Zoll (Befüllung)
4x G1/4 Zoll (1x Zuführung, 3x Auslass)
Dazu gibt es diverse Tüllen, Verbindungsstücke sowie Schlau, würde den Schlauch aber erneuern.
Die Wakü funktioniert tadellos. Mir Bekannte Mängel sind nur eine Beule im Radiator, diese hat aber keinen Einfluss auf die Dichtigkeit.
Beim Aufsatz für die Pumpe sind die LEDs nicht mehr funktionsfähig. Die Scheibe vom Ausgleichsbehälter hat innen ein Streifen vom Wasserstand.
Eine Ecke von einem Lüfter auf dem Radiator ist gebrochen.
Grundsätzlich sollte ja kaum Verschleiß aufgetreten sein. Allerdings würde ich nicht mal einen Bruchteil der 400€ dafür ausgeben wollen - auch nicht für neue Produkte. Ich glaube, dass das ein Nieschenprodukt ist. Etwas für Enthusiasten und Bastler. Bastler bauen sich selber was und geben halt deutlich weniger aus. Bleiben nur Enthusiasten, denen das Geld da egal ist. Die kaufen aber wahrscheinlich neu...
Würde noch weit unter 100€ anfangen...
Das ist bitter. Vielleicht hat ja jemand hier aus dem Forum Interesse.
Naja, für derartige Nischenprodukte ist das hier ja genau das richtige Forum. Ich wäre da etwas optimistischer als mikey, kannst die Dinger ja einfach mal hier in den Martkplatz stellen. Ich denke als Einzelkomponenten und mit etwas Geduld wirst du das Zeug schon los für >100€.
