P
PanzerHase
Gigabyte 7950 @1.1GHz Core/1.4GHz RAM @1.188V im Afterburner erreicht mit 32% Fanspeed maximal 65°C
rico007 schrieb:GPU-Z
Real ist immer weniger als man einstellt, da die vcore wie bei den CPUs unter Last dropt.
Ph4ntom schrieb:Achso das heßt dann also das 1,256 eingestellt sind und 1,188 sind es Real? Vcore ist leider gelockt, deshalb wollte ich wissen welche Vcore ab werk anliegt.
Project-X schrieb:Hallo allerseits
Seit eine Woche bin ich auch Besitzer eines Radeon HD7970 von Gigabyte, die genaue Bezeichnung wäre GV-R797OC-3GD Revision 2.1.
1GHz GPU Takt und 1375MHz VRam Takt. Ich habe mit MSI Afterburner und Overdrive versucht die Grafikkarte zu übertakten, allerdings funktioniert es irgendwie nicht.
Der Takt wurde zwar angenommen, aber wenn ich z.B. Skyrim Spiele (mit HQ Texture Paket etc.) taktet sich die Karte nur bis 1GHz/1375MHz hoch, aber nicht die 1.2GHz/1.5GHz die ich ausgewählt habe. Auch 1.1GHz GPU geht nicht, irgendwie habe ich das Gefühl dass die Karte irgendwie ein Bios OC blockiert wird, kann das sein?
Habe hier die SuFu benutzt und nix gefunden was mit weiter hilft
Satsujin schrieb:In Spielen fiept meine nicht, aber in Benchmarks (Heaven, 3DMark etc.). Hört sich an, wie eine Kaffeekanne die Luft rausdrückt
Also die Asus würd ich nur holen wenn ich unbedingt drei oder mehr DP-Anschlüsse wollte. Deren Luftkühlung auf der 7970 DC2 ist nicht so der Bringer gegenüber der 6970 DC2 - die Lüfter drehen sowohl im Leerlauf als auch unter Last deutlich weiter auf. Bei der 6970 konnte man zudem noch PWM 12 % einstellen - damit war sie wirklich ziemlich leise - bei der 7970 hat irgendein affe beschlossen dass man die Lüfter nicht mehr unter 20 % regeln kann und da machen sie dann schon über 1000 rpm und sind nicht mehr direkt leisetreter. Achso und meine DC2 hat netterweise auch ne fixe Spannung und die ist von anfang letztem Jahr, würd also nicht drauf bauen dass Asus' (nahezu) top-of-the-line karte ne offene Spannung hat. Musst nur mal nach 7970 DC2 voltage lock suchen, da gibts haufenweise Beiträge in Foren wo leute die Spannung nichtmal mit Asus' eigenem Tool verstellen können. Komischerweise scheint von der Karte noch ne zweite Version im umlauf zu sein bei der die Spannung offen ist und sich sogar trotz nicht-referenz-design mitm MSI Afterburner verstellen lässt.Blublah schrieb:Bei guter und leiser Kühlung kommt nur ein nicht-Referenzdesign in Frage. ASUS hat die beste Kühlung ist aber etwas teurer. Gigabyte ist dagegen recht günstig und hat auch eine recht ordentliche Lösung. MSI und Sapphire kommen auch noch in Frage würde ich sagen. Und die Spannung kann mein eigentlich bei allen genannten ändern so weit ich weiss.
Lol Luftkühlung. (und jetzt trollt mich zurück weil ich nen 80 € Wasserkühler auf ner 400 € Grafikkarte hab und die Spannung nicht erhöhen kann weil Asus says no)tgp001 schrieb:Viel schlimmer ist der fehlende SpaWa-Kühler der Karte. Ich weiß nicht, ob das geändert wurde, aber meine ging deswegen zurück, da selbst ohne Übertakten überdurchschnittliche hohe Temperaturen erreicht wurden.
