habe mal eine Frage.
Aktuell hab ich einen i7-7700k. Dieser wird mit dem Alpacool Eisbaer 280 gekühlt. Nun kommt eine 1080er Palit Gamerock Premium dazu. Die ist von Haus aus sehr leise laut Tests.
Macht es Sinn, die 1080er mit in den Kreislauf zu nehmen?
Benötigen würde ich ja dann den NexXxos GPX (http://www.alphacool.com/search?sSearch=11333) und ein paar Schläuche. Hatte auch gelesen, dass eine zweite Pumpe ggf. Sinn machen könnte.
Danke euch und viele Grüße,
Basti
PS: Hier noch ein paar Infos über die Gehäusekühlung:
Fractal Design Define S
3x 140mm: vorne, nach innen/hinten
1x 140mm: hinten, nach draußen
1x Eisbaer 280: oben, nach draußen
1x 140mm: unten nach innen/oben
Noch übrig sind ein Platz an der Linken Seitenwand und der vorderste Platz oben (jeweils 140mm)
Basti
