Test Test: 7 CPU-Wasserkühler im Vergleich
- Ersteller MartinE
- Zum Artikel: Test: 7 CPU-Wasserkühler im Vergleich
@glider du weißt doch lesen und verstehen ist mitlerweile nicht mehr so im trend
weil dann könnte man ja lesen das es schon einen test mit anderen kühlern gab oder die namen der kühler wenigstens in den diagrammen lesen XD
und @rubberduck wenn man schon klugscheißen will, dann sollte man es wenigstens richtig machen
du wirfst nämlich gerade das zulässige anzugsdrehmoment mit einer auf die verbindung wirkenden kraft zusammen
und da schauts ganz anders aus, wie auch die von dir verlinkten tabellen zeigen
so halten selbst die billigsten m3er schrauben schon belastungen jenseits von 1kN aus
Mr.Seymour Buds
Commodore
- Feb. 2012
@rubberdruck
Die 200 N sagen rein gar nichts aus. Denn Schrauben werden immer mit einem DrehMOMENT angezogen. Wenn der Hebelarm extrem klein ist, kannst du die M4 Schrauben auch mit 100 Kilo-Newton anziehen.
DonConto
- Juli 2004
Mr.Seymour Buds schrieb:Denn Schrauben werden immer mit einem DrehMOMENT angezogen.
Soweit so richtig!
Mr.Seymour Buds schrieb:Wenn der Hebelarm extrem klein ist, kannst du die M4 Schrauben auch mit 100 Kilo-Newton anziehen.
Die Einheit von DrehMOMENT ist aber nicht Kilo-Newton ;-) Du widersprichst dir selbst. Ich glaube aber, dass du das richtige meinst. Newtonmeter ist die Einheit für das Drehmoment mit dem du die Schrauben anziehst. Also Kraft (bspw. 100N) mal Hebellänge (0,1m).
Die Frage die sich aus der Betriebsanleitung des Kühlers stellt ist also: Mit welchem Drehmoment muss ich die Schrauben anziehen um 200N Anpressdruck zu erhalten.
rubberduck schrieb:Hallo,
man soll nicht immer dem trauen was auch in einer Beschreibung geschrieben steht.
Wenn man eine Schraube M4 mit 200 N anzieht, dann erleidet die Schraube einen Dehnungsbruch (M 4= max. 5,6N ).
In der Anleitung steht auch nicht, dass man die Schraube mit 200N anziehen soll. Abgesehen davon werden Schrauben mit einem Moment angezogen. Die Einheit müsste demnach Newtonmeter (NM) lauten. Die Anleitung sagt lediglich, dass der Anpressdruck bei 200N liegen soll. Mit welchem Moment du jetzt die Schrauben anziehen musst, darf man selbst ausrechnen.
Schaby
Vice Admiral
- Apr. 2008
Da ich dafür keinen extra Threat aufmachen möchte, hätte ich mal ne blöde Frage zu dem Kühler: http://www.aquatuning.de/product_in...os-HF-f-r-Sockel-1oe-1156-1155-775--G1-4.html
Was für einen Inbusschlüssel braucht man, um den Kühler auseinander zu nehmen? Ist das ein 2mm? Ich habe dazu nichts gefunden und ich hatte letzens keinen passenden zu Hause. Deswegen die Frage.
müsste 2,5 sein, zumindest bin ich mir recht sicher das es an meinem delrin so ist
aber am besten besorgst du dir 2 2,5 und 3 weil dann biste für alle gängigen größen gerüstet
ich hab mir dafür z.b. irgend nen billig feinmechanik set ausm conrad geholt für 6€ oder so incl sachen wie tx6 und sowas^^
(aber frag nicht nach nem link, von dem toolcraft teil find ich keinen mehr, wollst nämlich schon gerade verlinken^^)
Maarv
- Apr. 2010
Doch es hat sich einiges getan:
http://www.hardwaremax.net/wasserku...watercool-heatkiller-iv.html?showall=&start=3
- Angepinnt
