1. #1
    Redakteur
    Dabei seit
    Sep 2005
    Post Apple iOS 11.3: Mehr Animoji, schöneres ARKit und neue Akku-Einstellungen
    iOS 11.3 wird Apples nächstes Betriebssystem für iPhone, iPad und iPod touch. Das Unternehmen hat heute eine Vorschau auf die neuen Funktionen veröffentlicht. Dazu zählen neue Animoji und eine deutliche Aufwertung von ARKit. iOS 11.3 wird außerdem die erste Version, mit der Nutzer Einblick in die Gesundheit des Akkus erhalten.
    Zur News: Apple iOS 11.3: Mehr Animoji, schöneres ARKit und neue Akku-Einstellungen
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Banned
    Dabei seit
    Dez 2016
    AW: Apple iOS 11.3: Mehr Animoji, schöneres ARKit und neue Akku-Einstellungen
    Mir kommt es so vor, als würde mein iPad Pro 9,7 langsamer sein, als zu beginn.
    Da wäre der Akkuzustand auch mal interessant zu sehen.
  4. #3
    Admiral
    Dabei seit
    Nov 2007
    Ort
    Muddastadt!
    Patienten verschiedener medizinischer Einrichtungen können ihre Daten wie Laborresultate nun an zentraler Stelle einsehen. Daten aus Health Records sind verschlüsselt und werden durch eine PIN geschützt.
    Schön und gefährlich zugleich alle Daten von sich auf einem Gerät haben zu können. Ich vertraue da der "iPhone Suchen" Funktion von Apple, dass ich beim Verlieren des Handys es von außerhalb sperren kann. Glücklicherweise musste ich das noch nie testen.
  5. #4
    Dabei seit
    Jun 2007
    Tja, willkommen bei Apple. Ich bin ja der Meinung, die Akku-Trickserei ist nicht der einzige Punkt, an dem Apple die Performance drosselt. Mein iPhone 6s ist seit iOS 11 auch deutlich langsamer geworden. Am signifikantesten: Wenn man aus dem Standby die Kamera öffnet und ein Photo macht. Das dauert deutlich länger als noch mit iOS 9 – damals ging das ohne Verzögerung. Jetzt braucht es erstmal 2 Sekunden bis die Kamera gestartet hat und dann je nachdem mindestens eine bis drei Sekunden bis das Photo nach dem betätigen des Auslösers aufgenommen wurde.
    Von daher: iOS 11.3 für iPhone 8 und iPhone X schön und gut, der Rest sollte sich ein Update gut überlegen.
  6. #5
    Dabei seit
    Dez 2009
    Ort
    bei Freising, Bayern
    Angry AW: Apple iOS 11.3: Mehr Animoji, schöneres ARKit und neue Akku-Einstellungen
    Hauptsache klicki-bunti Emoijs müssen her, aber der riesen Bug mit 11.2.5 gegenüber Ford Sync 3, dass keine Mobilen Apps mehr angezeigt werden bleibt bestehen!
    Da kriegt man echt die Kriese mit diesem "Premium Anbieter aus Cupertino"!
  7. #6
    Dabei seit
    Dez 2009
    Weil Apple ja auch in der Pressemitteilung explizit den Ford Sync Bug erwähnen wird... Sofern das überhaupt ein Bug seitens Apple ist. Apples offizelle Schnittstelle für Autos ist Carplay, was Ford Sync macht und verwendet ist nicht unbedingt das Problem von Apple, sondern das von Ford.
  8. #7
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2007
    Und wo bleibt iMessage in der Cloud? Und die ursprünglich mal in iOS 8!! eingeführte erweiterte Tastatur im Querformat? Aber Hauptsache neue Animoji...
    AUS AKTUELLEM ANLASS: Das Deppen Leer Zeichen, Der Unterschied zwischen "das" und "dass"
    es heißt "gang und gÄbe" | "StandarD" | "übertaKten" | "GewÄhrleistung" | "waHrscheinlich" | "seiT zwei Jahren"
    Rechner: CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X Grafikkarte Gigabyte GTX 1080 Ti Aorus Mainboard ASRock X399 Taichi RAM 128GB ADATA XPG Z1 DDR4-2666 CL16 Netzteil Seasonic X-650 SSDs 512GB 960 Pro, 500GB 850 EVO, 256GB MX100 Monitor Dell U2713H
  9. #8
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Mär 2014
    @chris1977ce
    Alter, iOS 11.2.5 ist soweit ich das sehe noch keine 24 Stunden verfügbar und du heulst jetzt schon rum, dass Apple 1. Das Problem mit deiner Karre noch nicht gefixt haben und 2. Das Problem in iOS 11.3 im Frühjahr deiner Meinung nach immer noch nicht gefixt haben wird?!
    Evtl. muss Ford auch selbst - wie Metalfreaky schon sagt - die eigenen Apps anpassen damit dein Ford Sync wieder funktioniert.
  10. #9
    Commodore
    Dabei seit
    Sep 2003
    Kann ich die Leidensgenossen sehr gut verstehen. Ich bin ebenfalls von heftigen Slowdowns und kompletten Freezes betroffen und hatte mich aufgrund der heftigen Kritiken erst geweigert auf 11 zu updaten (Iphone 6 64GB), dachte dann bei 11.1; jetzt müsste das Bugfixing ja durch sein... Pustekuchen. Es ist merklich langsamer und braucht öfters Gedenksekunden. Wie schon beschrieben vor allem bei der Kamera. Das nervt einfach tierisch. Interessanterweise lief es nach einem Akkuwechsel etwas besser. Keine totalen Freezes bzw. komplettes Abschalten mehr. Hab auch die adäquate Punktzahl im Geekbench. Trotzdem ist das alles in allem eine Frechheit. Beim 4s war es so, beim 5s ebenfalls und beim 6er mit dem 11er update ebenso. Was nützt also das "generöse" Updaten der alten iPhones, wenn sie danach nicht mehr, bzw. eingeschränkt nutzbar sind? Es kann nicht sein, dass ein Top Smarphone, was vorher völlig in Ordnung war, mit dem neuen OS beim Fotos machen schon völlig überfordert ist... Ich bin ja sonst sehr zufrieden mit den Geräten, die laufen schon sehr genial mit den anderen Apple Produkten im Haushalt zusammen. So muss ein Smartphone sein, aber die geplante Obsolenszenz ist die volle Verarsche und ich ärgere mich, mich so abhängig gemacht zu haben. Leider gibt es keine vernüftige Alternative für mich. Die wäre dann wohl totaler Verzicht, aber es läuft ja mittlerweile fast alles über das Teil... wir sind ja so faul geworden.
    Geändert von Mr.Zweig (24.01.2018 um 17:10 Uhr)
  11. #10
    Dabei seit
    Dez 2012
    Ort
    APAC
    Die Geschwindigkeitszuwächse von Generation zu Generation sind noch relativ hoch, ähnlich wie bei PCs in den 80ern und 90ern. Und entsprechend plagen einen die gleichen Probleme der Weiterverwendbarkeit der Hardware auch mit neuerer Software. Erst wenn bezüglich Hardware eine relativ stabiles Niveau erreicht wird, wie momentan bei x86 ersichtlich, wird ein Hardwareupgrade nur für Spiele u.ä. erforderlich sein.
  12. #11
    Dabei seit
    Okt 2007
    Was mich tierisch aufregt ist, dass ich die Auto Helligkeit nicht über die "bildschirm einstellungen" mehr ändern kann. Was ich gar nicht verstehe ist, weshalb man das nicht in der Kontrollcenter einstellen kann, sondern 3 weitere schritte gemacht werden müssen
    Oder wenn man im Kontrollcenter per 3D Touch auf WLAN klickt, alle Funknetze angezeigt werden.
  13. #12
    Dabei seit
    Dez 2009
    Zitat Zitat von k0ntr Beitrag anzeigen
    Was mich tierisch aufregt ist, dass ich die Auto Helligkeit nicht über die "bildschirm einstellungen" mehr ändern kann. Was ich gar nicht verstehe ist, weshalb man das nicht in der Kontrollcenter einstellen kann, sondern 3 weitere schritte gemacht werden müssen.
    Ich würde spekulieren, dass mit der Einführung von OLED Bildschirmen beim iPhone X, in Funktionen wie der Auto-Helligkeit auch Schutzmaßnahmen gegen Burn In implementiert worden sind. Apple will es wohl "erschweren" diese zu umgehen. Aber dies ist reine Spekulation, kann auch einen ganz anderen Grund haben.
  14. #13
    Dabei seit
    Nov 2007
    Wie sieht es mit dem Flugmodus Bug aus? Den schalte ich am Abend immer ein. Wenn man den deaktiviert dann ist das Mobilnetz weg - steht zwar noch Carrier und 3g/4g usw da, aber telefonieren und surfen geht nicht. Erst nach einem Neustart klappts wieder
    Main: CPU: Xeon E3-1231v3 3,4 GHz | CPU-Cooling: EKL Panorama | RAM: 2*8 GB DDR3 1600 Corsair Vengeance | Mobo: ASRock H97M Pro4 | GPU: MSI RX480 Gaming X 8 GB | SSD: [SYSTEM+PROGS] Corsair Force 3 120 gb - [GAMES] Toshiba Q300 240 GB
    Work: Mac Mini late 2012 - i5 Dualcore | FusionDrive / SSD: SanDisk 128GB | HDD: Original 500GB
    CS:GO stats
  15. #14
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2007
    Dieser These widerspricht allerdings, dass die Auto-Helligkeit nicht mehr funktioniert, sobald man auch nur einmal manuell die Helligkeit über das ControlCenter verändert. Erst die Deaktivierung und anschließende Aktivierung der automatischen Helligkeitsregelung in den Bedienungshilfen stellt diese Funktion dann wieder her (zumindest bei mir...).
  16. #15
    Dabei seit
    Mai 2013
    @autoshot
    Natürlich funktioniert die Autohelligkeit auch nach manuellem anpassen im CC noch.
  17. #16
    Admiral
    Dabei seit
    Jun 2007
    also bei mir funktioniert das reproduzierbar nicht
  18. #17
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Apr 2006
    Irgendwie finde ich es bedenklich dass Animoji der Werbeinhalt #1 für das iPhone X sind, bin ich wirklich schon so alt?
  19. #18
    Dabei seit
    Nov 2017
    Immer mehr Emojis und Spielereien aber bisher kenne ich kein richtiges voll automatisches Backupsystem (als App), was alle Nachrichten (WhatsApp, Facebook, Messenger, SMS, WeChat etc.) und Dokumente (Bilder, Videos, Downloads usw.) in regelmäßigen Zeitabständen mit dem Storage oder Laptop zu Hause synchonisiert.
    Kennt das jemand?
    Dropbox und Drive reichen da nicht aus - vielleicht jedoch Qnap oder Synology, non?
  20. #19
    Dabei seit
    Jun 2003
    Hat dir schon mal jemand gesagt, das du etwas "nervst" mit deinem Geschreibsel? Selbst bei Caschy bleibt man nicht von deinem Genöle wie "Scheisse" doch Apple ist, nicht verschont.
    Auf die Idee das es an deinem blöden Ford liegen könnte und an dem miserablen Support seitens des Herstellers von Ford Sync das dein Smartphone nicht mehr richtig funktioniert bist du wohl noch nicht gekommen oder?
    mfg
    devastor
    "Smartphone-Junkies leben die Matrix, das Gadget ist der Stecker im Nacken, die Scheinwelt findet auf dem Display statt, der Konsum ist die Nährflüssigkeit, die echte Welt ist höchstens lästig, da sie den Genuss der Scheinwelt stört." Quelle: Userkommentar bei SpiegelOnline
  21. #20
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Sep 2009
    @IIIIIIIIIIIIIII
    Dafür gibts iCloud seit 6 Jahren, und noch viel länger Time Machine, guten Morgen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
