harrysun
- Juni 2009
Da der Speichercontroller der Ryzen CPU (wie in https://www.computerbase.de/2017-03...4/#abschnitt_ddr43200_vs_ddr42666_vs_ddr41866 erläutert) bei der DDR4-Bestückung empfindlich reagiert, und nicht ausreichend qualifizierte Testprotokolle der Motherboard-Hersteller derzeit vorliegen, soll dieser Thread dem Erfahrungsaustausch dienen und gleichzeitig bei der Kaufentscheidung behilflich sein.
Informationen die dokumentiert werden sollen, um die Einstellungen nachzuvollziehen:
Hier (mein Setup) als konkretes Ergebnis:
Nachbarn:
Interessant:
2133 vs 3200:
Tools:
- Prozessor, mit Stepping/Revision (CPU-Z Screenshot "CPU")
- Motherboard, BIOS Version (CPU-Z Screenshot "Mainboard")
- Produktbezeichnung des DDR4 Kits mit optionalen Link auf Webseite des Herstellers
- Informationen zum verbauten Speicher (CPU-Z Screenshot "SPD")
- Welche Slots im Motherboard wurden bestückt z.B. DIMM_A2, DIMM_B2 oder Slot 1-4
- Informationen zu funktionierenden Einstellungen (CPU-Z Screensot "Memory") als CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC (CR=1T) ggf. mit weiteren Angaben zur DRAM Spannung (V), BCLK etc. Screenshots mit Hervorhebungen der relefanten Einstellungsparameter sind wünschenswert.
- (optional) Detaillierte Informationen über verwendete DDR4-Chips, ausgelesen mit Thaiphoon Burner Freeware Version
I'm using this DDR4 kit G.Skill Trident Z DIMM Kit 2x16GB (F4-3200C14D-32GTZ)
(Created with Thaiphoon Burner Freeware Version Download)
AMD Ryzen R7 1800X, Stepping 1 Revision ZP-B1
ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO
Motherboard Slots: DIMM_A2, DIMM_B2
AIDA64 6h ok, BOINC 6h ok, Google stressapptest (GSAT) 6h ok, IntelBurnTest v2.54 IBT AVX 10 run Level Maximum, HCI Design MemTest Deluxe 135% ok
Overview about settings DDR4@3200MT/s CL14-13-13-26-42 1T 1.35000V BIOS 1403 CPU@3600MHz:
- BIOS Version: 1403 x64
- Build Date: 06/22/2017
- EC1 Version: MBEC-AM4-0311
- EC2 Version: RGE2-AM4-0106
- Advanced \ AMD CBS \ DDR4 Common Options \ CAD Configuration
- CAD Bus Driver Strenght User Controls = Manual
- ClkDrvbStren = 40.0 Ohm
- AddrCmdDrvStren = 20.0 Ohm
- CsOdtDrvStren = 40.0 Ohm
- CkeDrvStren = 40.0 Ohm
- Advanced \ AMD CBS \ NBIO Common Options
- CLDO_VDDP Control = Auto (Default)
- Advanced \ AMD CBS \ UMC Common Options \ DRAM Memory Mapping
- BankGroupSwap = Enabled
- BankGroupSwapAlt = Auto (Default)
- Extreme Tweaker
- CPU Core Voltage = Auto (Default)
- CPU SOC Voltage = Offset mode
- VDDSOC Offset Mode Sign = - (minus)
- - VDDSOC Voltage Offset = 0.10000
- DRAM Voltage = 1.35000 (Default)
- Extreme Tweaker \ DRAM Timing Control
- DRAM ... = 14-13-13-13-26-42-6-8-36-Auto(4)-Auto(12)-10-Auto(0)-2-2-400-350-256-Auto(14)-8-Auto(6)-Auto(3)-Auto(1)-Auto(7)-Auto(7)-Auto(1)-Auto(5)-Auto(5)-Auto(8)
- ProcODT_SM = 60 ohm
- Cmd2T = 1T
- Gear Down Mode = Enabled
- Power Down Enabled = Auto (Default)
- RttNom = RZQ/3
- RttWr = RZQ/3
- RttPark = RZQ/1
- Extreme Tweaker \ External Digi+ Power Control
- DRAM VBoot Voltage = 1.37500
[2017/06/28 06:46:27]
Ai Overclock Tuner [D.O.C.P. Standard]
D.O.C.P. [D.O.C.P DDR4-3200 14-14-14-34-1.35V]
BCLK Frequency [100.0000]
BCLK_Divider [Auto]
Custom CPU Core Ratio [Auto]
Performance Bias [Auto]
Memory Frequency [DDR4-3200MHz]
Core Performance Boost [Auto]
SMT Mode [Auto]
EPU Power Saving Mode [Disabled]
TPU [Keep Current Settings]
CPU Core Voltage [Auto]
CPU SOC Voltage [Offset mode]
VDDSOC Offset Mode Sign [-]
- VDDSOC Voltage Offset [0.10000]
DRAM Voltage [1.35000]
1.8V PLL Voltage [Auto]
1.05V SB Voltage [Auto]
Target TDP [Auto]
TRC_EOM [Auto]
TRTP_EOM [Auto]
TRRS_S_EOM [Auto]
TRRS_L_EOM [Auto]
TWTR_EOM [Auto]
TWTR_L_EOM [Auto]
TWCL_EOM [Auto]
TWR_EOM [Auto]
TFAW_EOM [Auto]
TRCT_EOM [Auto]
TREFI_EOM [Auto]
TRDRD_DD_EOM [Auto]
TRDRD_SD_EOM [Auto]
TRDRD_SC_EOM [Auto]
TRDRD_SCDLR_EOM [Auto]
TRDRD_SCL_EOM [Auto]
TWRWR_DD_EOM [Auto]
TWRWR_SD_EOM [Auto]
TWRWR_SC_EOM [Auto]
TWRWR_SCDLR_EOM [Auto]
TWRWR_SCL_EOM [Auto]
TWRRD_EOM [Auto]
TRDWR_EOM [Auto]
TWRRD_SCDLR_EOM [Auto]
DRAM CAS# Latency [14]
DRAM RAS# to CAS# Read Delay [13]
DRAM RAS# to CAS# Write Delay [13]
DRAM RAS# PRE Time [13]
DRAM RAS# ACT Time [26]
Trc_SM [42]
TrrdS_SM [6]
TrrdL_SM [8]
Tfaw_SM [36]
TwtrS_SM [Auto]
TwtrL_SM [Auto]
Twr_SM [10]
Trcpage_SM [Auto]
TrdrdScl_SM [2]
TwrwrScl_SM [2]
Trfc_SM [400]
Trfc2_SM [350]
Trfc4_SM [256]
Tcwl_SM [Auto]
Trtp_SM [8]
Trdwr_SM [Auto]
Twrrd_SM [Auto]
TwrwrSc_SM [Auto]
TwrwrSd_SM [Auto]
TwrwrDd_SM [Auto]
TrdrdSc_SM [Auto]
TrdrdSd_SM [Auto]
TrdrdDd_SM [Auto]
Tcke_SM [Auto]
ProcODT_SM [60 ohm]
Cmd2T [1T]
Gear Down Mode [Enabled]
Power Down Enable [Auto]
RttNom [RZQ/3]
RttWr [RZQ/3]
RttPark [RZQ/1]
VTTDDR Voltage [Auto]
VPP_MEM Voltage [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
VDDP Standby Voltage [Auto]
1.8V Standby Voltage [Auto]
CPU 3.3v AUX [Auto]
2.5V SB Voltage [Auto]
DRAM R1 Tune [Auto]
DRAM R2 Tune [Auto]
DRAM R3 Tune [Auto]
DRAM R4 Tune [Auto]
PCIE Tune R1 [Auto]
PCIE Tune R2 [Auto]
PCIE Tune R3 [Auto]
PLL Tune R1 [Auto]
PLL reference voltage [Auto]
T Offset [Auto]
Sense MI Skew [Auto]
Sense MI Offset [Auto]
Promontory presence [Auto]
Clock Amplitude [Auto]
CPU Load-line Calibration [Auto]
CPU Current Capability [Auto]
CPU VRM Switching Frequency [Auto]
VRM Spread Spectrum [Auto]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Auto]
CPU Power Thermal Control [120]
VDDSOC Load-line Calibration [Auto]
VDDSOC Current Capability [Auto]
VDDSOC Switching Frequency [Auto]
VDDSOC Phase Control [Auto]
DRAM Current Capability [100%]
DRAM Power Phase Control [Extreme]
DRAM Switching Frequency [Auto]
DRAM VBoot Voltage [1.37500]
Security Device Support [Enable]
TPM Device Selection [Discrete TPM]
Erase fTPM NV for factory reset [Enabled]
PSS Support [Enabled]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Disabled]
SATA Port Enable [Enabled]
PT XHCI GEN1 [Auto]
PT XHCI GEN2 [Auto]
PT USB Equalization4 [Auto]
PT USB Redriver [Auto]
PT PCIE PORT 0 [Auto]
PT PCIE PORT 1 [Auto]
PT PCIE PORT 2 [Auto]
PT PCIE PORT 3 [Auto]
PT PCIE PORT 4 [Auto]
PT PCIE PORT 5 [Auto]
PT PCIE PORT 6 [Auto]
PT PCIE PORT 7 [Auto]
Onboard PCIE LAN PXE ROM [Enabled]
AMD CRB EHCI Debug port switch [Disabled]
Onboard LED [Enabled]
Hyper kit Mode [Disabled]
SATA Mode [AHCI]
SMART Self Test [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
ErP Ready [Disabled]
Restore On AC Power Loss [Power Off]
Power On By PCI-E/PCI [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
Super I/O Clock Skew [Auto]
HD Audio Controller [Enabled]
PCIEX4_3 Bandwidth [Auto]
PCIEX16_1 Mode [Auto]
PCIEX8_2 Mode [Auto]
PCIEX4_3 Mode [Auto]
M.2 Link Mode [Auto]
SB Link Mode [Auto]
Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled]
RGB LED lighting [Enabled]
In sleep, hibernate and soft off states [On]
Intel LAN Controller [Enabled]
Intel LAN OPROM [Disabled]
USB Type C Power Switch for USB3.1_E1 [Auto]
USB Type C Power Switch for USB3.1_EC2 [Auto]
Network Stack [Disabled]
Debug Port Table [Disabled]
Debug Port Table 2 [Disabled]
Device [WDC WD6002FFWX-68TZ4N0]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
USB Mass Storage Driver Support [Enabled]
disk2go disk2go PURE S2 6.50 [Auto]
SanDisk Extreme Pro 0 [Auto]
USB3.1_E1 [Auto]
USB3_1 [Enabled]
USB3_2 [Enabled]
USB3_3 [Enabled]
USB3_4 [Enabled]
USB3_5 [Auto]
USB3_6 [Auto]
USB3_7 [Auto]
USB3_8 [Auto]
USB3_9 [Auto]
USB3_10 [Auto]
USB2_11 [Auto]
USB2_12 [Auto]
USB2_13 [Auto]
USB2_14 [Auto]
USB_15 [Auto]
USB_16 [Auto]
CPU Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
VRM Temperature [Monitor]
PCH Temperature [Monitor]
T_Sensor1 Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
W_PUMP+ Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
AIO_PUMP Speed [Monitor]
W_FLOW Speed [Monitor]
W_IN Temperature [Monitor]
W_OUT Temperature [Monitor]
CPU Core Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
CPU Q-Fan Control [Auto]
CPU Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec]
CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM]
CPU Fan Profile [Standard]
W_PUMP+ Control [Disabled]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [Auto]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 1 Profile [Standard]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Auto]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 2 Profile [Standard]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [Auto]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 3 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 3 Profile [Standard]
OnChip SATA Channel [Auto]
OnChip SATA Type [AHCI]
USB3_1 [Enabled]
USB3_2 [Enabled]
USB3_3 [Enabled]
USB3_4 [Enabled]
IR Config [RX & TX0 Only]
SdForce18 Enable [Disabled]
SD Mode configuration [AMDA]
Uart 0 Enable [Enabled]
Uart 1 Enable [Enabled]
I2C 0 Enable [Enabled]
I2C 1 Enable [Enabled]
I2C 2 Enable [Disabled]
I2C 3 Enable [Disabled]
GPIO Devices Support [Auto]
ESATA Port On Port 0 [Auto]
ESATA Port On Port 1 [Auto]
ESATA Port On Port 2 [Auto]
ESATA Port On Port 3 [Auto]
ESATA Port On Port 4 [Auto]
ESATA Port On Port 5 [Auto]
ESATA Port On Port 6 [Auto]
ESATA Port On Port 7 [Auto]
SATA Power On Port 0 [Auto]
SATA Power On Port 1 [Auto]
SATA Power On Port 2 [Auto]
SATA Power On Port 3 [Auto]
SATA Power On Port 4 [Auto]
SATA Power On Port 5 [Auto]
SATA Power On Port 6 [Auto]
SATA Power On Port 7 [Auto]
SATA Port 0 MODE [Auto]
SATA Port 1 MODE [Auto]
SATA Port 2 MODE [Auto]
SATA Port 3 MODE [Auto]
SATA Port 4 MODE [Auto]
SATA Port 5 MODE [Auto]
SATA Port 6 MODE [Auto]
SATA Port 7 MODE [Auto]
SATA Hot-Removable Support [Auto]
SATA 6 AHCI Support [Auto]
Int. Clk Differential Spread [Auto]
SATA MAXGEN2 CAP OPTION [Auto]
SATA CLK Mode Option [Auto]
Aggressive Link PM Capability [Auto]
Port Multiplier Capability [Auto]
SATA Ports Auto Clock Control [Auto]
SATA Partial State Capability [Auto]
SATA FIS Based Switching [Auto]
SATA Command Completion Coalescing Support [Auto]
SATA Slumber State Capability [Auto]
SATA MSI Capability Support [Auto]
SATA Target Support 8 Devices [Auto]
Generic Mode [Auto]
SATA AHCI Enclosure [Auto]
SATA SGPIO 0 [Disabled]
SATA SGPIO 1 [Disabled]
SATA PHY PLL [Auto]
AC/DC Change Message Delivery [Disabled]
TimerTick Tracking [Auto]
Clock Interrupt Tag [Enabled]
EHCI Traffic Handling [Disabled]
Fusion Message C Multi-Core [Disabled]
Fusion Message C State [Disabled]
SPI Read Mode [Auto]
SPI 100MHz Support [Auto]
SPI Normal Speed [Auto]
SPI Fast Read Speed [Auto]
SPI Burst Write [Auto]
I2C 0 D3 Support [Auto]
I2C 1 D3 Support [Auto]
I2C 2 D3 Support [Auto]
I2C 3 D3 Support [Auto]
UART 0 D3 Support [Auto]
UART 1 D3 Support [Auto]
SATA D3 Support [Auto]
EHCI D3 Support [Auto]
XHCI D3 Support [Auto]
SD D3 Support [Auto]
S0I3 [Auto]
Chipset Power Saving Features [Enabled]
SB Clock Spread Spectrum [Auto]
SB Clock Spread Spectrum Option [-0.375%]
HPET In SB [Auto]
MsiDis in HPET [Auto]
_OSC For PCI0 [Auto]
USB Phy Power Down [Auto]
PCIB_CLK_Stop Override [0]
USB MSI Option [Auto]
LPC MSI Option [Auto]
PCIBridge MSI Option [Auto]
AB MSI Option [Auto]
SB C1E Support [Auto]
SB Hardware Reduced Support [Auto]
GPP Serial Debug Bus Enable [Auto]
IOMMU [Auto]
Remote Display Feature [Auto]
Gnb Hd Audio [Auto]
PSPP Policy [Auto]
Memory Clock [Auto]
Bank Interleaving [Enabled]
Channel Interleaving [Enabled]
Memory Clear [Disabled]
Fast Boot [Enabled]
Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]
Boot Logo Display [Disabled]
POST Report [3 sec]
Boot up NumLock State [Disabled]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
Launch CSM [Enabled]
Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM]
Boot from Network Devices [Legacy only]
Boot from Storage Devices [Legacy only]
Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only]
OS Type [Other OS]
Setup Animator [Disabled]
Load from Profile [1]
Profile Name [3600@3200CL14!]
Save to Profile [2]
VDDSOC Voltage [Auto]
BCLK Frequency [Auto]
CPU Ratio [Auto]
Bus Interface [PCIEX16/X8_1]
BCLK_Divider [Auto]
SMT Mode [Auto]
Target TDP [Auto]
TRC_EOM [Auto]
TRTP_EOM [Auto]
TRRS_S_EOM [Auto]
TRRS_L_EOM [Auto]
TWTR_EOM [Auto]
TWTR_L_EOM [Auto]
TWCL_EOM [Auto]
TWR_EOM [Auto]
TFAW_EOM [Auto]
TRCT_EOM [Auto]
TREFI_EOM [Auto]
TRDRD_DD_EOM [Auto]
TRDRD_SD_EOM [Auto]
TRDRD_SC_EOM [Auto]
TWRWR_DD_EOM [Auto]
TWRWR_SD_EOM [Auto]
TWRWR_SC_EOM [Auto]
TWRRD_EOM [Auto]
TRDWR_EOM [Auto]
Trc_SM [42]
TrrdS_SM [6]
TrrdL_SM [8]
Tfaw_SM [36]
TwtrS_SM [Auto]
TwtrL_SM [Auto]
Twr_SM [10]
Trcpage_SM [Auto]
TrdrdScl_SM [2]
TwrwrScl_SM [2]
Trfc_SM [400]
Trfc2_SM [350]
Trfc4_SM [256]
Tcwl_SM [Auto]
Trtp_SM [8]
Trdwr_SM [Auto]
Twrrd_SM [Auto]
TwrwrSc_SM [Auto]
TwrwrSd_SM [Auto]
TwrwrDd_SM [Auto]
TrdrdSc_SM [Auto]
TrdrdSd_SM [Auto]
TrdrdDd_SM [Auto]
Tcke_SM [Auto]
ProcODT_SM [60 ohm]
Cmd2T [1T]
RttNom [RZQ/3]
RttWr [RZQ/3]
RttPark [RZQ/1]
VDDP Voltage [Auto]
CPU 3.3v AUX [Auto]
DRAM R1 Tune [Auto]
DRAM R2 Tune [Auto]
DRAM R3 Tune [Auto]
DRAM R4 Tune [Auto]
PCIE Tune R1 [Auto]
PCIE Tune R2 [Auto]
PCIE Tune R3 [Auto]
PLL Tune R1 [Auto]
T Offset [Auto]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Disabled]
PT XHCI GEN1 [Auto]
PT XHCI GEN2 [Auto]
SATA Mode [AHCI]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
SB Link Mode [Auto]
USB3.1_E1 [Auto]
USB3_1 [Enabled]
USB3_2 [Enabled]
USB3_3 [Enabled]
USB3_4 [Enabled]
USB3_5 [Auto]
USB3_6 [Auto]
USB3_7 [Auto]
USB3_8 [Auto]
USB3_9 [Auto]
USB3_10 [Auto]
USB2_11 [Auto]
USB2_12 [Auto]
USB2_13 [Auto]
USB2_14 [Auto]
USB_15 [Auto]
USB_16 [Auto]
USB3_1 [Enabled]
USB3_2 [Enabled]
USB3_3 [Enabled]
USB3_4 [Enabled]
Generic Mode [Auto]
SATA PHY PLL [Auto]
S0I3 [Auto]
HPET In SB [Auto]
IOMMU [Auto]
Gnb Hd Audio [Auto]
PSPP Policy [Auto]
Memory Clock [Auto]
Fast Boot [Enabled]
POST Report [3 sec]
OS Type [Other OS]
Save to Profile [2]
CPU Ratio [Auto]
Nachbarn:
- Planet 3DNow!: RAMs für Ryzen – Sammelthread
- Overclock.net: AMD Ryzen DDR4 24/7 Memory Stability Thread
- Ryzen Memory IC Collection Thread: Wer nach Speicherriegeln für Ryzen sucht wird hier fündig. Am besten nach 8Gb Samsung B-Die / Single / Single ausschau halten. Das wird es auch mit Ryzen klappen.
- Ryzen Essential Info with link to owners info DB
Interessant:
- CB: Ryzen-RAM: AMD veröffentlicht eigene Liste kompatibler DDR4-Kits
- CB: AMD Ryzen: Microcode-Update bringt bessere RAM-Kompatibilität
- CB: Ryzen-RAM: Erstes Speicherkit mit 3.466 MHz als Flare X von G.Skill
- CB: AMD Ryzen: Dual-Rank-Speicher ist preislich die beste Wahl
- Tips for Building a Better AMD Ryzen™ System
- ROG Crosshair VI overclocking thread
- ASUS Crosshair VI Hero Test BIOS 0083
- AMD Ryzen – Single-Rank Versus Dual-Rank DDR4 Memory Performance
- Asus Crosshair VI Hero owners, "brick fix" ROM is 0902 and newer, available in OP of Elmor's CH6 OC thread linked below
- CB Forum: Umfrage/Sammelthread: Beispiele für stabile OC-Ryzen Setups
- CB Forum: 'Suche mehr/neuen RAM' - Infos zu Takt, Timings, etc.
- CB Fodum: Ryzen/AM4 Ram Erfahrungsbericht mit Agesa 1.0.0.6
2133 vs 3200:
- AMD: Memory OC Showdown: Frequency vs. Memory Timings
- CB: AMD Ryzen & Intel Core i: DDR4-3200 bringt in Spielen teils mehr als eine teurere CPU
- TechPowerup: AMD Ryzen Memory Analysis: 20 Apps & 17 Games, up to 4K
- http://www.overclock.net/t/1624603/rog-crosshair-vi-overclocking-thread/12860#post_26060556
Tools:
- Thaiphoon Burner Freeware Version Download für detaillierte DDR4-Chip Analyse
- HCI Design MemTest
- Google stressapptest
