1. #1
    Redakteur
    Dabei seit
    Jul 2014
    Post Custom-Wasserkühlung: Einbau, Einrichtung und Optimierung in Eigenregie
    tl;dr: Ein PC mit Custom-Wasserkühlung ist eine Besonderheit. Die Kosten sind hoch, der Aufwand enorm, aber es winken Vorteile bei Leistung, Lautstärke und eine atemberaubende Optik. ComputerBase erklärt Einbau, Einrichtung und Optimierung am Beispiel des diesjährigen Gewinnspiel-Gaming-PCs.
    Zum Bericht: Custom-Wasserkühlung: Einbau, Einrichtung und Optimierung in Eigenregie
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Sep 2007
    Ort
    Oberfranken
    AW: Custom-Wasserkühlung: Einbau, Einrichtung und Optimierung in Eigenregie
    Schon ganz nett, aber die Schläuche bzw. die Schlauchführung sagt mir nicht zu.
    Durchsichtige mit farbiger Kühlflüssigkeit wären meiner Meinung nach ansprechender gewesen.
    Ansonsten super Projekt, weiter so
  4. #3
    Dabei seit
    Jul 2011
    @DerBaya Mit Farbe im System läuft du aber Gefahr das die sich irgendwo absetzt und mit der Zeit die Kühler verstopft
  5. #4
    Redakteur
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jul 2014
    Das ist die Idee hinter der klaren Flüssigkeit. Ich wollte eigentlich auch ZMT oder Norprene als Schläuche, damit das System möglichst wartungsarm ist. Leider gab es die Schläuche aber nicht für das Projekt.
  6. #5
    Dabei seit
    Dez 2007
    Ein wirklich schicker PC ist das geworden In dem Gehäuse ist dann aber kein weiterer Platz für Festplatten, wenn der untere Festplattenkäfig ausgebaut wurde?
    Meine CryEngine Bilder-Galerie http://www.abload.de/gallery.php?key=7HLZXwkM
  7. #6
    Dabei seit
    Feb 2011
    Da mein PC in einem kleinem extra Raum steht und alle Kabel durch die Wand zum Arbeitsplatz führen ist die Lautstärke für mich an sich klein Problem. Trotzdem setzte ich auf eine Wasserkühlung mit nahezu unhörbaren Lüftern. Einfach der Eleganz halber. Da ich meinen PC nie versetzte oder auf irgendwelche LANs schleppe und in dem Raum genug Platz habe setzte ich auf einen großen externen Radiator mit 12 x 140 mm Lüftern. Das ist für mich die sinnvollste Lösung um die abwärme komplett aus dem Gehäuse zu bekommen.
    Intel Core i7 4790K | MSI Z97 GAMING 3 | MSI Geforce GTX 1080 | Creative Soundblaster Z | 32GB G.Skill Ares DDR3-2400 CL11 Quad Kit | Samsung SSD 840 Pro 128GB | bequiet! Dark Power Pro 10 750W | Philips BDM4065UC | Lian Li PC-A17A
  8. #7
    Captain
    Dabei seit
    Apr 2008
    Durch einen Radiator (vorne) die kalte Luft rein durch den anderen (oben) die warme Luft wieder raus bringt so gut wie nichts. Ein Radiator ist überflüssig. Obwohl ich schonmal darauf hingewiesen habe, wirds trotzdem gemacht. Man kann das ganz einfach testen, die Temperaturen mal mit offenem und geschlossenen Gehäuse vergleichen...
    Manchmal habe sogar ich ein Brett vorm Kopf und das ziemlich oft.
  9. #8
    Dabei seit
    Sep 2012
    Vll. penn ich gerade noch Gedanklich, aber auf dem ein oder anderen Bild sah es so aus als wären die Lüfter auf dem 360 auch im Push Konfiguriert.
    Was mich da noch eher stört ist die Wahl des Gehäuses. Sollte ich gewinnen gehen da erstmal zwei Panels zu Gosumodz
    Geändert von Stormfirebird (10.12.2017 um 13:03 Uhr)
  10. #9
    Dabei seit
    Dez 2011
    Ort
    Suche nach Toadette ...
    Schöne Sache, viel Arbeit und Mühe!
    Danke für die nette Dokumentation.
  11. #10
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Sep 2007
    Ort
    Oberfranken
    Seh' ich auch so. Die Frischluft wird über alle Radiatorlüfter ins Gehäuse gebracht oder nicht? Lediglich der hintere bläßt raus.
  12. #11
    Dabei seit
    Sep 2011
    Ich nutze einen externen wasserkühler von Aquacomputer. Ich hatte einfach keine lust den Wasserkühler im Computer zu verbauen.
  13. #12
    Dabei seit
    Jul 2014
    Toller PC, etwas viel LED, aber die lassen sich bestimmt abstellen.
    Falls ich gewinne sollte wüsste ich nicht welchen ich behalte
    i7 5820k @4,5GHz; GTX 1080 @2150MHz; 64GB Crucial Value 2133DDR4; 1TB Samsung 960PRO; BeQuiet Dark Power Pro; Asus PG348Q & Eizo2333; Auzentech Hometheater HD + Modmic & Beyerdynamic DT880.
  14. #13
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Mai 2005
    Schön sauber gemacht, aber ihr schiebt erwärmte Luft durch den vorderen Radi ins Gehäuse und zieht sie durch den oberen Radi wieder raus? Dann ist selbiger fast ohne Wirkung für die Kühlung.
    Homepage: Dominic Schulz Fotografie
    Systeme: Ein kleiner leiser Stromsparer im Dan Cases A4 zum Arbeiten, Zocken und für den Alltag,
    und eine dicke 16 Kernige Heizung (nicht nur) für den Winter
  15. #14
    Dabei seit
    Jun 2015
    Ich habe z.B. drei Schnellkupplungen in meinem System. Da kann ich ohne Problem alles mal ausbauen wenn ein defekt vorliegt, oder das System wieder gereinigt wird.
  16. #15
    Dabei seit
    Aug 2009
    Hätte man die Lüfter oben nicht auf dem tray befestigen können? Irgendwie unsinnig, die Erhöhung beim Deckel, wenn dann radi und Lüfter dennoch unten dranhängen müssen.
    Die Lösung mit "Stecker sind nach dem Einbau nicht mehr zugänglich" finde ich eher mau..
    Und einen Crimper fürs Lüfterkabel hätte man bestimmt auftreiben können.
    Maximus Formula unter Wasser im Lian Li PC-O9
    Hätte ich doch nur auf Ryzen gewartet..
  17. #16
    Dabei seit
    Nov 2008
    Auch schwarzer PVC Schlauch und Double Protect Ultra ist keine gute Kombination. Es wird nach kurzer Zeit der Weichmacher vom PVC Schlauch herausgelöst und verstopft das System.
    Auch wenn es nicht optimal aussieht, der Norprene Schlauch ist die bessre Wahl.
    Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klarkommen.
  18. #17
    Redakteur
    Dabei seit
    Jul 2014
    Was die Radiator-Lüfter-Anordnung angeht: Auf beiden Radiatoren sind die Lüfter drückend befestigt und beide ziehen Frischluft von außen an. Das war für mich der beste Kompromiss, weil das Gehäuse durch den Aufbau von Front und Deckel den Luftdurchsatz einschränkt. Deshalb war die Überlegung, dann zumindest beide Radiatoren direkt mit Frischluft zu versorgen. Den Abtransport erledigt der 140er-Lüfter im Heck - und da der Luftdurchsatz durch die Radis wie gesagt begrenzt ist, müsste der dafür auch ausreichen. Im Zweifel kann der auch schneller als die anderen Lüfter eingestellt werden, weil der Gehäuselüfter auf einem extra Kanal des Aquaero hängt
    @Sharangir: Ich habe aber nur einen Lötkolben und kein Equipment zum Crimpen zur Verfügung. Und es erfüllt seinen Zweck
  19. #18
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Sep 2007
    Ort
    Oberfranken
    Die Luft sucht sich schon ihren Weg raus - Das Gehäuse ist ja auch nicht hermetisch abgedichtet...
  20. #19
    Dabei seit
    Nov 2010
    Ja aber so wird die warme "Abluft" der Radis ins Gehäuse gepustet.
    Und hat nur einen Lüfter der sie abführt.
    Hätte es sinnvoller gefunden die Lüfter des 360er Radis saugend auszulegen.
    Da kriegst die warme Luft aus dem Gehäuse, dazu steigt sie automatisch, wenn sie warm ist.
    Auch hätte ich den kleineren Radi hinten befestigt wo möglich. Damit wäre es gleichzeitig Entlüftung
    und Kühlung des Radis. Mit 2-3x120er Lüftern in der Front hätte man damit auch relativ kühle Luft zu den Radis gebracht. Und Radifläche ist mehr als genug vorhanden, dass es der Kühlleistung nicht schadet.
    Zumindest nur die Lüfter des 360ers auf saugend auszulegen wäre sicher sinnvoller.
    Der 280er kriegt ja schon kühle Aussenluft und der kühlt damit die Hitze der GPU leicht weg
    und der 360er reicht flockig für die CPU, auch wenn die Kühl-Luft des grossen Radis um 3-4 Grad erwärmt ist.
    Geändert von modena.ch (10.12.2017 um 14:27 Uhr)
  21. #20
    Dabei seit
    Aug 2011
    Mein Radiator steht im Nebenzimmer, immer noch die beste Möglichkeit Wärme zu entsorgen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
